Dibujar una línea y que te seleccione todo lo q toque, se q existe pero no se como es el comando (2011) por cierto funciona sin tener las express tools instaladas??
gracias un saludo!!
seleccionar con línea
Re: seleccionar con línea
Creo que a lo que te refieres es la opción "borde" que funciona dentro de un comando cualquiera, cuando te solicita que selecciones objetos.
Pero no es una línea, pueden ser muchas (mientras vayas marcando puntos va seleccionando).
ese es, pero me dice comando desconocido en la 2007, mi compañero trabaja con la 2011 y tampoco de lo hae, yo tengo las expreess tools y el no, a q se debe?? gracias un saludo
Te dice comando desconocido porque NO es un comando, es una opción para seleccionar dentro de un comando, como te he explicado anteriormente.
No tiene nada que ver con versiones ni con express.
ANTES DE SELECCIONAR OBJETOS DALE A LA LETRA B.
Ejemplo.
Quiero borrar todo lo que toque una linea, le doy a la orden borra enter te sale designar objeto, ahora le doy a la letra B ( borde) y enter y a continuacion trazamos esa linea que tu hablas y borrara todo lo que haya tocado.
Espero sea esto lo que decis.
Ejemplo.
vale ya se como va, gracias!!!!
