Cambiar el fondo en RENDERS
mad
Mensaje por mad »
Pues resulta que yo sabia cambiarles el fondo de los renders (tipico negro) y se lo solia poner blanco; pero ahora no me acuerdo!!!Tengo la version 5 del 3D studio, a ver si alguien me echa una manita!!
Gracias!!!
P.D. nunca dejeis de utilizar un problema, las cosas se olvidan!!
Ahora no tengo el max delante y no te lo puedo decir exacto, pero en el menú de render, busca "entorno" ("enviroment" si es inglés) ahí puedes poner una imagen o un color de fondo.
mad
Mensaje por mad »
Muchisimas gracias!!!!Despues de comer lo miro!!!
mad
Mensaje por mad »
Pues lo he mirado y nada, mira a ver si me puedes decir exactamente donde esta lo del entorno.
kroke
Mensaje por kroke »
Rendering/Enviroment
O con la tecla 8 en la version 7
Tronius
Mensaje por Tronius »
Si, dentro de la misma pestaña de render, debería aparecer la opción environment o entorno.
Lala
Mensaje por Lala »
Mira,
dejas activado el visor de la camara o el de la perspectiva si no la has colocado aun, vas a rendering, enviroment, y pinchas donde pone none, hay le das a bitmap y seleccionas la imagen k kieres poner de fondo, tienes k activar la casilla de use map k tienes al lado del boton donde ponía none. Despues vas a view y dentro de ese menú a viewport backgroung, y activas la casilla de use enviroment background y un poco mas abajo la de display background, entonces la imagen te aparece de fondo en el visor k tenias activo.
No se k tal me habre explicado... jejeje a ver si te sale!
Agur!
Yo cuando el fondo no me queda bien utilizo un truco.
Cuando voy a grabar la imagen la grabo con extensión tif y selecciono el canal alpha.
Después en el photoshop selecciono este canal alpha y pongo el fondo que yo quiero. :wink:
cris
Mensaje por cris »
Si yo también uso bastante el canal alfa y es muy practico!
Espero que te gusten estos fondos.. :wink:
Un saludo cris.. :D
http://www.1000skies.com/partials/index.htm
JoseGr
Mensaje por JoseGr »
Chus escribió:Espero que te gusten estos fondos.. :wink:
Gracias Chus por compartirlos. Imagino q a más de uno nos vendrán de lujo.
Me pregunto el cielo circular... donde lo utilizas :?:
:D :D
Me alegro que te gusten. La esfera, jeje, la puedes hacer tu, si quieres con un fondo de los otros aplicada a una esfera, claro. Jeje . Igual que si fuera una foto de la tierra (la foto de la tierra esta en el 3ds max). :wink:
cris
Mensaje por cris »
Graciasss Chus, muy útiles :)
