Esto es me parece un poc raro pero me ha comentado un compi que pruebes ha hacerlo con el teclado (control+c y control+v) y despues lo hagas usando los mismos comandos de edicion copiar y edicion pegar para ver si notas alguna diferencia, yo no lo he probad porque ya casi no me lo hace mira a ver. Yo creo que no debe haber diferencia
virbirrabeer
Mensaje por virbirrabeer »
gracias paco pero da igual que lo haga con el teclado que con el raton que con los botones de autocad, me lo pega super lejos.......ya he probao con todo y nada.... no se me ocurre que puede ser es muy raro adv!!!! :evil:
Galegos no mundo!
Joooooooo****** con el duende que tienes dentro del PC la que nos va a dar :evil:
A ver.... ¿no habrá alguna entidad pequeña que esté lejos del dibujo principal y que haga que el dibujo tenga una extensión enorme?
Tiene razon Luisgui, prueba a hacer un zoom muuu grande de tal manera que con el raton selecciones el objeto pero sin darle orden alguna, solo para que se marquen los pinzamientos, y mira a ver si hay algun pinzamiento abajo a la izquierda lejos del objeto.
Activa todas las capas por si esta vinculada a dos capas.
Bueno mañana nos lo cuentas.
virbirrabeer
jajajaajja nop tengo un boton de limpia guarda cierra y zoom extension y esta perfectamente centrado.......(me rio por no llorar y porque estareis hasta las narices de mi) , esq aunque sea un archv nuevo limpio perfectisimo y maravilloso aunque solo dibuje una linea me lo hace me coje un punto de insercion d a tomar por c.... jouch!!!!!!!!!
Galegos no mundo!
Nooo Virbi que estas cosas nos vienen bien a todos, que a mi tambien me ha pasado y a un compi le sigue pasando, asi que es beneficio para todos el buscar la solucion.
Virbi ¿seria posible nos mandases el archivo donde te pasa este problema?
virbirrabeer
por correo electronico por ejemplo?? esq no se como se sube
Galegos no mundo!
Si, mi correo lo tenias ya de otra vez ¿no??
virbirrabeer
si me mandas un privi con el correo te lo agradecria q tengo tanta trapallada acunulada que no lo encuentro gracias
Galegos no mundo!
virbirrabeer
Paco te he enviado un archv en el que se ve claramente que pega una linea a tomar por c... a ver si tu me traes luz!!!!! estoy por reinstalar no es muy normal gracias!!!!!!
Galegos no mundo!
He encontrado algo que puedes ser el problema, la trama que tienes de rallitas tiene como punto de origen el X=0,Y=0, y el rectangulo donde esta la trama tiene unas coordenadas X=630839.1862 Y=4771586.6645 en su punto inferior izquierdo por lo tanto ahi puede estar el error.
Intenta cambiar el punto de origen del sombreado o vuelvelo a sombrear dandole tu el punto de origen en la esquina inferior izquierda, y luego me cuentas.
virbirrabeer
te cuento ese archivo que te he envido es una rx que inserto encima del plano de situacion y tiene esas coordenadas porque los topografos me envian la obra civil con unas coordenadas y tengo que trabajr encima de ese punto, porque tb se ve en el plano de situacion, te lo mande prescisamente para que veas que trabajo siempre muy lejos del origen y creo que eso ayuda a que existan mas problemas, muchas gracias espero que me haya explicado bien un saludo si eso reinstalo y no pasa nada, pero ya viste la linea donde la pega!!!! abufffffffffff
gracias por tu tiempo un saludo!!!!!!!!!!
Galegos no mundo!
PapaChinegua
Mensaje por PapaChinegua »
¿Tienes en todos los archivos el mismo SCP?
¿Probaste con el comando "pegar en coordenadas originales?
