ABRIR UN ARCHIVO DWG DE 650MB
- theolddeli
HOLA BUENAS
COMO DICE EL ASUNTO NECESITO ABRIR UN ARCHIVO DE 650MB. PERO AUTOCAD ME DA ERROR DE MEMORIA INSUFICIENTE.
ALGUNA SUJERENCIA???? GRACIAS
jjjjejeje A quien se le ocurre hacer un fichero tan grande?????? muchacho
Tendras que intentarlo en algun ordenador mas potente y si lo consigues limpiarlo bien y guardarlo luego en alguna de las versiones mas modernas para que ocupe menos, yo al menos no te puedo dar ninguna solucion por que no la se, a ver si algun forero te puede ayudar, pero creo que habra que tener paciencia.
ya nos contaras.
ya nos contaras.
- theolddeli
GRACIAS PACO
LA OCURRENCIA DE UN ARQUITECTO
MIA NO
GRACIAS POR TU AYUDA DE TODAS FORMAS
MIA NO
- theolddeli
HE PENSADO EN PASARLO A DXF Y PROBAR A ABRIR
CONOCEIS UN PROGRAMA QUE HAGA ESTA CONVERSION DE DWG A DXF???? GRACIAS A TOD@S
- mamensbd
- Gran Jefe
Y si lo abres parcialmente?
Lo abres con un determinado numero de capas, lo limpias y lo guardas con otro nombre, lo vuelves abrir parcialmente con otro determinado numero de capas y lo vuelves a purgar y guardar con otro nombre.... así hasta que si lo consigues insertas todas las partes del dibujo que has ido guardando y que en realidad necesitas en un nuevo dibujo.
No se me ocurre otra cosa.
Suerte.
Suerte.
- theolddeli
GRACIAS
NI CON ESAS YA LO HABIA INTENTANDO
NI CON TAN SOLO UNA CAPA NO HAY MANERA DE ABRIRLO.
GRACIAS Y ESPERO MAS RESPUESTAS
escribe en el google "conversor a dxf" y te apareceran algunas opciones para descargarte. Suerte y tennos informados
- esedi
Si consigues abrir el archivo esta todo hecho.
1) como te han dicho guardalo en la version de autocad mas nueva que tengas.
2) no creo que el dxf aligere la carga del archivo
3) mirate los trucos de este post anda angelico... http://esedi.blogspot.com/2008/11/reduc ... vo-de.html
4) PARA PODER USAR ARCHIVOS MUY PESADOS tienes que usar INUTILIZAR de las capas que no necesites, para que no recalcule esa informacion cada vez que haces zoom.
5) luego claro está cosas de 3D (como topograficos) no tienen sentido si son muy pesados (flaten para pasar las curvas a 2D)
Y diez millones de cosas mas pero soy tan viejo y estoy tannn cansado....
- theolddeli
GRACIAS A TODOS
ESTOY INTENTANDO ALGO QUE SE ME ACABA DE OCURRIR YA OS CONTARE
¿Y si limpias las escalas del dibujo antes de abrirlo? suele aligerarlo un poco (aunque reconozco que es un mega-archivo) Yo es lo que hago cuando me dan dibujos de versiones anteriores para poder abrirlos más rápido con el 2008
Por cierto: ¿cómo se hace para abrir un dibujo parcialmente? Es la primera vez que lo oigo
Ahora que lo dice JIMAWA no es mala idea lo de limpiar las escalas antes de abrirlo y yo tengo una aplicacion que limpia las escalas asi, si quieres te lo puedo pasar y lo pruebas.
- theolddeli
GRACIAS PACO TE LO AGRADECERIA ENORMEMENTE.
COMO LO HACEMOS, LO DE PASARME LA APLICACION EEEEEE
tu tenias mi telefono verdad??????? si no mandame un privado con tu correo y te lo mando, pero es para el autocad 2008, aunque por la red no se si ya la habran actualizado para las nuevas versiones, seria cuestion de buscarla.
- theolddeli
PACO Ya te envie el privado.
SIGO ABIERTO A OTRAS IDEAS PORQUE ESTO VA SER DIFICIL.
GRACIAS A TOD@OS
GRACIAS A TOD@OS
No me ha llegado ningunprivado
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] y 1 invitado
