COPIAR PRESENTACIONES DE UN ARCH. A OTRO
virbirrabeer
Mensaje por virbirrabeer »
Hola!! creo que el autocad 2010 tiene la funcion de copiar las presentaciones de un archivo a otro, me parece muy util pero no se como funciona, si alguien lo ha usado le agradecería que me dijera como :mrgreen:
Un saludo!!!! :wink:
Galegos no mundo!
Jimawa
Re: COPIAR PRESENTACIONES DE UN ARCH. A OTRO
Mensaje por Jimawa »
Buenas tardes
para copiar presentaciones de un archivo a otro debes de hacer lo siguiente:
1º Seleccionas la hoja de espacio papel
2º Botón derecho sobre la pestaña. Te saldrá un menú y tienes que elegir Desde plantilla... (segunda opción)
3º Buscar el dibujo en el que se encuentra la presentación o presentaciones que quieres copiar
4º Seleccionar la presentación o presentaciones que quieres copiar
5º Aceptar
Yo lo hago en el 2008 y la verdad es que funciona estupendamente
Espero que te sirva
Hola.. desde el DESIGN CENTER con la opción de dibujos abiertos también se puede hacer.
virbirrabeer
Hola!! lo he probado y la verdad es que mola, lo de el design center no se como va, me puedes decir un poco como funciona esque no se ni donde esta es algo que no utilizo... :oops:
Gracias por las respuestas!!
Un saludo!! :mrgreen:
Galegos no mundo!
Abres los dibujos, el que tiene la presentación original y el que quieres añadir la misma.
Comando ADCENTER, es una especie de explorador de dibujos, seleccionas el dibujo que deseas copiar la presentación y simplemente arrastras la misma al dibujo que quieres pegar. Lo arrastras a la pantalla de AutoCAD no en el DESIGNCENTER. no sé si me he explicado bien..
virbirrabeer
Hola! gracias por las respuesta, si te has explicado :wink: por cierto lo veo muy comodo, sirve para algo mas el designcenter? Supongo que si pero es algo que no uso para nada, si tiene algo mas interesante que me puedas comentar, gracias!!
Galegos no mundo!
virbirrabeer
Muy util! :mrgreen:
Gracias!!!!
Galegos no mundo!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 58 invitados
