Bueno pues tengo el siguiente problema, espero explicarlo bien.
Hay algunos dibujos que cuando quiero insertar un bloque o utilizo la opción “edición copiar con punto base” y luego “edición pegar en coordenadas originales o pegar como bloque” la parte que quiero copiar o insertar se me inserta en una coordenada diferente ya que se inserta en pulgadas y me sitúa el objeto a insertar en una posición distinta a la deseada. ¿Cómo puedo hacer para que el dibujo no me lo inserte en pulgadas y sí en mm.)
Por cierto, es curioso que sólo me ocurre con los bloques u objetos a copiar y no con las referencias externas que éstas si me las inserta bien.
Gracias por vuestra ayuda.
Problema de escala o unidades al insertar bloques
chemaveric
Re: Problema de escala o unidades al insertar bloques
Hola, se me acorre que en los dos planos tecles "units" los pongas los dos en mm y guardes los dos, abras y vuelvas a intentarlos
Otra solución es que vayas al menu de inserccion de bloques y el opción de unidades de inserción las pongas las 2 en mm
Espero que te sirva
Espero que te sirva
Gracias, el problema debe ser del AutoCad 2009, con le 2006 no me pasa, así es que cada vez que temgo el problema abro el 2006 y solucionado.
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot], Google [Bot] y 2 invitados
