Recuperación de archivos
jose_80
Mensaje por jose_80 »
Ya lo he intentado todo, haber si se os ocurre algo, os explico
Hace un tiempo borre un proyecto de mi pc que necesito, he recuperado con un programa los dwg pero cuando tiro a abrirlos me dice "Archivo de dibujo no valido", cuando le doy a recuperar me dice "no se puede recuperar el archivo de dibujo", sabeís si se puede hacer algo?? conoceis algún programa que que recupere archivos dwg??
Jodido lo tienes, pero por intentar algo que no sea. A mi me paso algo parecido y lo solucione no al 100x100 pero casi. Yo copie el archivo en cuestion en un disquete y le hice un scandisk y me soluciono, y si no cabe en el disquete grabalo en alguna unidad que sea factible de hacerle un scandisk a ese archivo.
De todas maneras esperemos los consejos e ideas de los demas.
Suerte.
Acabo de subir un manual a la cuenta conjunta, con las mejores opciones o métodos para recuperar archivos, que espero sirva de mucha ayuda a todos.
Por cierto quizas este tema debiera estar en el subforo de AutoCAD o otros programas, más que en el de dudas, por tratar temas más relacionados a ellos. No se, es una observación.
abel
Mensaje por abel »
Hace poco me paso pero con unos PDF... los recuperé con el PC Inspector File Recovery y bien.
Si el problema es del DWG, prueba a ver si te deja insertarlo como bloque y prueba también a ver si puedes recuperar algún BAK...
Os estoy viendo...
jose_80
ya lo he mirado todo, y al final "na de na"
muchas gracias por contestar
Jose_80, pasame a mi correo si quieres, uno de esos archivos dwg que te dán problemas, y a ver, si intentándolo desde otro ordenador u otra forma se puede conseguir algo. Es otro modo que se me ocurre, aunque no se si funcionará.
Saludos cordiales :wink:
Jeopt
Mensaje por Jeopt »
A mi solo se me ocurre que busques en la carpeta temporal de windows y utilizes un uno de los archivos que guarda autoCAd automaticamente.
Estaran algo mas antiguos que los definitivos pero quizas te srievn.
Eso seria mejor que nada.
jose_80
os agradezco las contestaciones, ya estan echos :wink:
Jeopt
Mensaje por Jeopt »
Solo por curiosidad, puedes contarnos como lo has hecho al final?
Es que a parte eso es algo que suele pasar y pues para cuando me pase a mi igual puedo arreglarlo igual que tu :lol:
jose_80
Jeopt escribió:Solo por curiosidad, puedes contarnos como lo has hecho al final?
pues los he vuelto a hacer, los tenia sacados en A3 y el proyecto no era muy grande y decidi volver a hacerlos
Lo importante es que se solucionó el problema.
jose_80
Afga escribió:Lo importante es que se solucionó el problema.
AMEN
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 80 invitados
