Metros o milímetros
Bueno pues yo no sabia q alguien se le podía ocurrir dibujar en meros en el modelo y en mm en el papel o alrreves, no tiene sentido.
Yo trabajo en Ingenieria civil,en metros osea si un vial tiene 7m de ancho yo lo dibujo asi (7m) , creo q los q trabajan en mm son los k hacen piezas, cosa mucho mas pequeña, podría estar ahí la diferencia, no?
Evidentemente el sector en que uno este influye, pero no era (creo) la cuestion del post, sino que independientemente del sector hay para quien el espacio papel es ¡impensable! que esté en medidas que no sean mm... casi que se les acaba el mundo se les pones el espacio papel en metros
El contenido del plano influye en las unidades a emplear en el modelo, pero no en el papel... Incluso hay empresas que dentro del mismo proyecto usa distintas unidades segun el plano... la carpinteria y albañileria en cm... la estructura metalica en mm... cimentaciones, urbanizacion en m... ¿Es correcto? Tecnicamente si ¿Es comodo? Segun para quien lo será ¿Que hay muchas otras de funcionar? Menos mal que SIIII!!! jejeje
- suficiente
Nose cada uno tendra su criterio, yo soy partidario de todo en Metros y en el modelo, y el papel solo para meter el sello e imprimir mediante el escalado por ventana grafica. Pero en lo que todos estamos deacuerdo ke hay ke adaptarse a donde estes trabajando y saber hacerlo de todas las formas.
Y la pagina se refieren a la de yaboll digo yo ¿no?
El Saber no Ocupa Lugar.
Contaré mi forma de trabajar.
En el modelo trabajo en métros (ingeniería civil) y en el papel, trabajo en milímetros.
Esto ultimo o hago porque en el papel, pongo las cotas y los textos del plano y me es mas sencillo pensar que un texto debe tener una altura de 3 milímetros que de 0.003 metros.
Otra cosa que suele pasarme es que los originales son en A1 y casi siempre imprimimos en A3. Entonces trabajo en Autocad sombre un A1 en milímetros para luego imprimir en A3 (escala de impresión 1=2) así no tengo ningún problema para las escalas, las maneja autocad automáticamente y las cotas no presentan problemas, los textos midel lo que yo quiero en el original y santas pascuas.
John O'Shoy
Hola a todos.
Yo prefiero trabajar sin unidades de tal forma que dependiendo del trabajo, ya sea ingenieria o arquitectura, es cualquier cosa. Tiene de bueno que si tienes que referenciar archivos que vienen de fuera, o que estan hechos en dgn etc... siempre enganchas bien. A mi es lo que menos lata me da.
zi zeñorita escal-lata
Los compañeros se refieren a que unidad utilizas en la práctica a la hora de delinear, independientemente de la configuración del dibujo. Es decir:John O'Shoy escribió:Hola a todos.
1 ud. = 1 m. ó 1 ud. = 1 mm. ¿me explico?
Joer, se me habían pasado respuestas.
Para elumar: No tengo web, me refería a la de yaboll.
De lo que ha salido en el hilo deduzco, primero, que no hay una norma establecida, segundo, que cada cual se las arregla como puede/quiere, y tercero, que si tienes que trabajar con archivos de otros tienes que adaptarte.
...todo fluye...
Pues yo dibujo en metros...si es 1 m pues 1m.....si son 7 pues 7 si son 50 centimetros 0.50,.... y luego escalo con las ventanas graficas y el espacio papel sólo lo utilizo para meter el cajetín con los datos y poco mas algún cuadro de materiales pero poca cosa.....no suelo dibujar en él....y me cabrea la gente que lo hace sin motivo alguno y te presentan proyectos desordenados con detalles dibujados en el espacio papel..detalles en el modelo....plantas en el modelo....y otras en el papel.....detalles escalados cinco veces y la venta grafica con una escala aplicada también.....vamos que hay planos en los que no sabes por donde te da el aire.....para que dibujar en el espacio papel si tienes las ventanas gráficas??.......pero bueno imagino que no hay un metodo correcto o incorrecto cada uno sigue el suyo y punto...mientras el plano este ordenado y bien escalado no hay problema
A eso es a lo que iba.el espacio papel sólo lo utilizo para meter el cajetín con los datos y poco mas
En papel también dibujas, como mínimo, el cajetín. Hay quién también dibuja el formato de papel y el marco del plano.
En mi caso el cajetín lo inserto como referencia y los formatos como bloques.
Pues bien, esos elementos que sólo incluyes en espacio papel, cajetín, formato, marco, ... l¿os has dibujado en mm. o en m.?
No hace mucho he leído en un libro técnico sobre Autocad (el cual pueden leer miles de personas, así que no es una opinión gratuíta) que, aunque las presentaciones en Autocad están diseñadas para usar como unidd el mm. lo más coherente sería usar las mismas unidades que en el modelo.
Con eso ya me quede más tranquilo. No debo ser tan raro.
...todo fluye...
Eso creo que queda bastante claro.
Las diferencias de criterio son, únicamente, relacionadas con las unidades que cada uno usa para dibujar lo que sea en el espacio papel.
Por muchas presentaciones que hagamos, y por muchas ventanas a diferentes escalas que haya en cada presentación, seguro que dibujamos alguna entidad, o varias de ellas, en la propia presentación.
Sea un cajetin con líneas, polilíneas y texto, sea un rectángulo con las dimensiones de un A3 o cualquer otro formato, ...
Por ejemplo, si dibujo en metros, en modelo y también en papel, cuando inserto en una presentación un bloque con el rectángulo de un A3 o lo dibujo las dimensiones son 0,420x0,297 unidades.
Alguien que, en espacio papel, use milímetros, dibujaría un rectángulo de 420x297 unidades.
Por el mismo motivo, un texto del cajetín de 3 mm lo creo con una altura de 0,003 unidades. El que dibuja en mm en espacio papel le daría un altura de 3 unidades.
...todo fluye...
