El delineante, técnico superior, es un diplomado en Europa
Zeros
Mensaje por Zeros »
http://valencia.abc.es/20090205/valenci ... 90205.html
Los rectores explicaron que el CEUI no equivale a ningún título, pero supone el reconocimiento de lo estudiado por el alumno a través de un documento acreditativo que permite a cualquier estudiante de las universidades públicas valencianas justificar una formación -equivalente a dos cursos universitarios- en el caso de que decidida abandonar la carrera, además de facilitarle retomarlos en el mismo punto en el que los dejó.
Aún tengo que leer las fuentes originales para ver como está desarrollado.
torito233
Mensaje por torito233 »
No creo que si esta titulación llega a salir se equipare con un titulo de técnico superior ,(sobretodo la perdida economica que supondria para las universidades el que estos cursaran muchos menos créditos que los actuales) será una titulación posiblemente superior a la nuestra pero inferior al grado , a parte . si se nos llegara a convalidar 120 creditos con el titulo de técnico superior, se llegaria a generar un debate sobre el nivel del sistema educativo con cuestiones como si esta medida empeoraria o mejoraria la calidad de este ,preferiria una unión entre niveles de estudios y equiparación en cuanto a calidad , que no la disgregación que hay actualmente .
Zeros
Mensaje por Zeros »
Es un certificado y de momento sólo sirve para poder cambiar de universidad en la comunidad valenciana de forma más fácil. Para eso y para ampliar el currículum.
Hay que tener en cuenta que con el sistema de Grados, cada universidad tiene Títulos "distintos". Lo que pasa es que en los 2 primeros años se van a dar las materias comunes a estos títulos, en función de la rama de conocimiento a la que esté adscrito. De esta forma si se quiere cambiar de carrera dentro de la misma universidad, o en otra universidad distinta, se pueda hacer de forma ágil.
torito233
Ya son ganas de crear diferencias entre universidades ,deberian tener todas las materias en común en todas las universidades .
¿Alguien sabe cómo se pide el suplemento europass al título en Valencia?
Zeros
Mensaje por Zeros »
http://www.educacion.es/europass/html/s ... itulo.html
¿Cómo obtener el Suplemento Europass al Título de Técnico Superior de Formación Profesional o al Título Superior Universitario?
* La solicitud y expedición del Suplemento Europass al Título de Técnico Superior de Formación Profesional está a cargo, con carácter voluntario, de las instituciones que expiden los títulos según el procedimiento acordado en cada Comunidad Autónoma.
Actualmente se está elaborando un sistema coordinado de gestión para la elaboración y la actualización de los suplementos. Tan pronto como esté preparado y las CC.AA. vayan estableciendo los procedimientos para su solicitud activaremos los enlaces correspondientes.
Aún no está disponible. Te dejo este enlace por si te resulta de utilidad:
http://europass.cedefop.europa.eu/europ ... nloads.csp
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 41 invitados
