licencia de apertura de una fruteria
mamensbd
Mensaje por mamensbd »
Interesante, el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana facilita los trámites referidos a la regulación de los procedimientos de autorización sanitaria de centros y servicios sanitarios en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, descritos en DOGV núm. 5038, con fecha 29 de junio de 2005, referentes a la ORDEN de 18 de abril de 2005, de la Conselleria de Sanidad.
Y la sorpresa es:
- PLANOS DEL CENTRO FIRMADOS POR TÉCNICO COMPETENTE VISADOS POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE
(arquitecto, ingeniero, arquitecto técnico, delineante )
Distribución de cada planta
Escala 1/50 ó 1/100
Superficie total del centro
Dependencias...
- CERTIFICADO SOBRE LOS LOCALES E INSTALACIONES FIRMADOS POR TÉCNICO COMPETENTE VISADOS POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE
En el que se haga constar:
1. Que el centro dispone de los locales e instalaciones adecuados al fin que se destinan
2. Que cumple la normativa correspondiente de condiciones de protección contra incendios y de barreras arquitectónicas.
http://www.copocv.org/procedimientoAcreditacion.php#
Ole ole y ole.....echemos fuegooosss..jejejej...me parece excelente.
mamensbd
AJUNTAMENT DE MISLATA
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y ADAPTACIÓN, Y APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.
Artículo 13.
1. Junto a la solicitud de Licencia de Obras se acompañará:
Plano de distribución del local en Planta y Sección a escala 1:50 o 1:000, delineado y visado al menos por Delineante colegiado. En dicho plano, se dibujarán todos los elementos integrantes del local. Referente a los aseos y cocina, se especificarán los sistemas de ventilación y extracción de humo, indicando si es directa o forzada. En dicho plano se recogerán las condiciones determinadas en la presente Ordenanza.
http://www.infomislata.com/imagenes/ima ... zas/06.pdf
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE INSTALACION DE CENTROS DE ATENCION A MENORES, NO AUTORIZADOS A IMPARTIR EDUCACION PREESCOLAR
REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE LA LICENCIA
Artículo 22º.- En el supuesto de no disponer de aire acondicionado de tipo centralizado y que por el tipo de material almacenado la carga de fuego sea inferior a 80 Mcal/mts2. La actividad se puede considerar como Inocua, no obstante por la naturaleza de la misma, se deberá para su legalización aportar la documentación siguiente:
Memoria descriptiva y planos firmado por Técnico como mínimo a nivel de Delineante y visado por Colegio Oficial correspondiente con el siguiente contenido.
http://www.infomislata.com/imagenes/ima ... zas/26.pdf
Última edición por mamensbd el Mié Jun 03, 2009 10:22 pm, editado 3 veces en total.
mamensbd
AYUNTAMIENTO DE TERUEL
VADOS
1.- Croquis de situación y del local, con expresión de superficie y eñalamiento en éste último de la parte que se destina expresamente a albergar los vehículos.
Dicho croquis de situación y plano del local deberán estar redactado por técnico competente, entendiéndose por tal: Arquitecto, Arquitecto Técnico o Delineante.
http://www.teruel.es/portalTeruel/Recur ... _125_1.pdf
mamensbd, ¿como encuentras estas coosillas, por que yo al portal de ferrol le di muchas vueltas y no encuentro en ningun lado la relacion de quien tiene competencias para realizar los trabajos?
mamensbd
JC_TEC, pues Gogleeando y con mucha paciencia. Yo tampoco he encontrado nada en el Ayuntamiento de Ferrol, si estas tan interesado mira en las ordenanzas municipales si habla de "técnico competente" y éntrales una instancia en urbanismo explicando tus dudas y para ver que entiende el consistorio con lo de "técnico competente" y le podrías adjuntar información de otros Ayuntamientos en que si nos consideran competentes y a ver que te dicen.
Más ejemplos:
Ayuntamiento de Durango
QUINCE.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE ACTIVIDAD DE TIENDA DE ROPA, SITA EN SAN IGNACIO AUZUNEA Nº 1-A-BAJO. SOLICITANTE: DOÑA PAULA MARTINEZ ALEGRÍA.
RESULTANDO que el proyecto está redactado por el Delineante Proyectista Don Yon Balanzategui. La documentación aportada consta de: memoria, presupuesto y planos.
2º)- Que procede la concesión de Licencia de Actividad instada, prevista en el Decreto 165/99, de 9 de Marzo, sobre “Relación de Actividades exentas de la obtención de la Licencia de Actividad prevista en la Ley 3/98, de 27 de Febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco”, por cuanto que se encuentra recogida en el punto nº 2.1 del Anexo III del citado Decreto.
http://www.durango-udala.net/portal/Rec ... _326_1.pdf
mamensbd
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
EXPEDIENTE DE CONSTRUCCION: ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS
Documentación que debe aportar: El ciudadano cumplimenta y presenta la Solicitud de apertura y la Documentación que se señala.
La documentación requerida es la siguiente:
viñeta Plano de la planta del local a escala, con indicación del destino de cada espacio y mobiliario, firmado por el delineante....
http://www.ayto-oviedo.es/es/informacio ... uentes.php
Xavier
Mensaje por Xavier »
La validez de la dfirma del delineante no se hace por ciencia infusa. Es gracias al trabajo de años de los colegios profesionales. En la provincia de Valencia, son más los ayuntamientos que aceptan, incluida la capital, que aquellos que rechazan.
Lo que suele pasar es que definen tecnico competente y visado, para no excluir a ningún técnico. No tenemos atribuciones exclusivas, pero si somos competentes.
Ale a por ellos. :roll:
trabajar-persistir-esperar
Ya pero en algún lado definirán lo que se considera técnico competente, no?, ya que en la LOE, no estamos incluidos como técnicos competentes.
Aidel
Mensaje por Aidel »
JC_TEC escribió:Ya pero en algún lado definirán lo que se considera técnico competente, no?, ya que en la LOE, no estamos incluidos como técnicos competentes.
Tampoco los interioristas aparecen en la LOE, pero sí tienen un decreto con sus atribuciones, y diga lo que diga la LOE... tienen un reglamento en vigor al que acogerse. Lo mismo podría ser para nosotros si por decreto se mencionaran nuestras atribuciones.
Me referia a dia de hoy, aidel, claro que si se llega a aprobar este decreto tendriamos competencias delegadas, pero mientras tanto o en los ayuntamientos definen ellos mismo lo que consideran un técnico competente u se acojen a la LOE, y con los que se acojen a la LOE nada de nada.
mamensbd
AYUNTAMIENTO DE HONDON DE LOS FRAILES ( A L I C A N T E )
SOLICITUD DE SEGREGACIÓN, PARCELACIÓN Ó DIVISIÓN DE TERRENO.
Plano de situación, y planos acotados indicando la segregación que se pretende, firmados por técnico competente (delineante / …… ) indicando las edificaciones existentes, usos, linderos y superficies.
http://www.hondondelosfrailes.es/admin/ ... 1254986962
Re: licencia de apertura de una fruteria
itorico escribió:
MALU escribió:Hola a todos:
Alguien me podria ayudar,¿que necesito en un proyecto para obtener la licencia de apertura de una fruteria ? Teneis algo que me pueda servir? memoria, presupuesto etc. Supongo que habra que hacer, gestion de residuos. :( :?
Hola soy nuevo por aqui pero sugun una reciente experiencia a qui en valecnia y sobre todo en la zona de torrefiel y dicho por el arq. tec. de dicha zona y por la normativa viguente del CTE. "no tenemos competencia y ni podemos firma nada en lo relativo al CTE" osea en esta zona cero patatero ya ni aperturas, lo solione con la firma de un tecnico superior o medio, en mi caso firmo un arquitecto un certificado que dicho local reunia las condiciones exiguidas por el CTE y tras eso tube q hacer otro certificado firmado por mi que dicho local reunias las condiciones de Seguridad y salud para en desarrollo del trabajo en la activad a realizar, en este caso una peluqueria, en resumidas cuentas ya no podremos hacer ni eso..
De momento el Ayto. no a constestado t ya hace unos 5/6 meses
salu2.. :? :?
Tengo presentada una comunicación ambiental en esa junta municipal hace más de 7 meses y el aparejador municipal ni ha respirado.
Me han dicho que pasado un mes se considera informe favorable por silencio administrativo, pero el cliente tiene que solicitar la licencia de apertura en el ayuntamiento y esperar otro mes, transcurrido el cual se considera concedida por la misma causa.
Según esto parece que sí:
EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO: Transcurrido el plazo máximo para
notificar la resolución expresa, el interesado podrá entender estimada su petición por silencio
administrativo entendiéndose concedida la licencia, conforme al artículo 55.1 de la Ley 2/2006 de 5
de mayo de Prevención de la Contaminación y la Calidad Ambiental.
El artículo 64.2 de la citada Ley de Prevención de la Contaminación y la Calidad Ambiental
establece que el otorgamiento de una licencia de apertura o de una autorización de inicio de la
actividad por silencio administrativo no concede facultades al titular en contra de las prescripciones
de esta ley, de sus normas de desarrollo y de la legislación sectorial aplicable o de los términos de la
autorización o licencia ambiental.
mamensbd
¿Están contando con nosotros?
"José Balmori, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes (Asturias).
La nueva sentencia sobre el Plan General permite desbloquear la concesión de licencias.
La primera solución propuesta tras la anulación del PGOU. «Tendrían que salir a información pública y superar un trámite ambiental, con seguras alegaciones y un largo proceso burocrático, por lo que los técnicos del Principado y el Ayuntamiento apostaron por esta fórmula, porque retomar alguna normativa anterior como base tampoco nos pareció adecuado, puesto que estaban muy obsoletas».
José Balmori comentó, «hay que ir caso por caso estudiando cada proyecto, y facilitaremos unas hojas técnicas a arquitectos, aparejadores y delineantes para que presenten sus proyectos basándose en las nuevas exigencias».
El Colegio Asturiano tiene que estar atento a ver si hay problemas con los proyectos que podemos realizar en Llanes, y si es así recordarle al señor Balmori sus propias palabras, y si no hay problemas...... felicitarnos de un Ayuntamiento que esta dentro de la normalidad legal.
GRUPOIAS
Mensaje por GRUPOIAS »
Mensaje borrado, no se admite spam.
Fdo. Moderador.
