COMO HACER UN LEVANTAMIENTO
Buenos días, me ha surgido la oportunidad de realizar un levantamiento de la red de saneamiento de 10 calles, donde he de marcar profuncidad de pozos, asi como diámetro de tuberías que llegan y salen de cada pozo y su cota. y las diatnacias entre pozos y su ubicación en la calle.
La pregunta es cual será el mejor método para realizar este trabajo, o si a alguien le ha salido este trabajo, y como lo ha resuelto.
Un saludo y gracias de antemano.
Hola NDQ.
Ponte en contacto con la casa que puso los conductos, y lleva a alguien de dicha casa a la obra en cuestion para que te oriente en la situación de dichos elementos y los materiales empleados.
Ganaras mucho tiempo, ademas sera mas fiable.
Hola, yo lo haria con gps, tomaria el centro de la tapa, con esto tienes x,y,z. Para las distancias entre arquetas lo tendrias solucionado. Para la ubicación en la calle lo insertas en alguna cartografia que tengas existente (problamente utm ed-50). Para cotas de los tubos con un nivel o un metro y a partir de la cota del centro de la tapa sacas las cotas de entrada y salida.
De que zona estamos hablando (se me hace raro que no exista ninguna cartografia).
Tambien puedes ir al ayuntamiento a pedir datos sobre la empresa que realizo el trazado, ya que documentación grafica es dificil que te la den pero por probar.NDQ escribió:complicado eso que me comentas, hay que hacer el trabajo con la situación actual , estamos hablando de calles que llevan incluso 20 años realizadas, de las cuales no existe documentación gráfica alguna. De otras 5 calles si que tengo algo de documentación. Gracias de todos modos.
saludos.
Lo encarga el propio ayuntamiento, porque carece de ello.
Entonces cx1 opinas de hacer una pasada con gps por las tapas de pozos y por los imbornales, y despues una vez ubicados estos, hacer una pasada por cada pozo, levantando tapa y con un nivel sacando cota de fondo de pozo y de tuberias , no es asi?
La verdad que si que se ganaría bastante tiempo yo creo haciendolo de este modo.
en Castilla y Leon da por saco el nivel de detalle que tenemos de las ciudades.El plano de calles en si, si que lo tienen pero sin ubicar arquetas y pozos, que es lo que quieren hacer ahora.
algun modelo de gps recomiendas? y de nivel?
Lo estoy mirando pq se trata de un trabajo interesante para cogerlo.
gracias
gracias
Correcto.Entonces cx1 opinas de hacer una pasada con gps por las tapas de pozos y por los imbornales, y despues una vez ubicados estos, hacer una pasada por cada pozo, levantando tapa y con un nivel sacando cota de fondo de pozo y de tuberias , no es asi?
eso depende de la precisión que te pidan para ubicar las arquetas, yo cogeria uno de precisión centimetrica, ten en cuenta que aunque te cueste un poco mas para alquilarlo probablemente en un dia coges todas las arquetas y si no tienes cuotas de fin de semana muy apañadas.algun modelo de gps recomiendas?
creo que te valdria cualquiera, las cotas las vas a sacar desde un punto muy cercano a la arqueta y no habria casi variación de uno a otro. Si me apuras casi que con un metro te valdria.y de nivel?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 0 invitados
