Visualizacion AutoCAD 2009
Buenas a todos,
Nos hemos cambiado en la empresa a AutoCAD 2009 y es muy moderno y todo lo que tú quieras, pero siempre he trabajado con el 2006 y bueno, la verdad que me gustaría que se viera igual, colores de las barras, los iconos y todo eso. ¿Alguien sabe como hacerlo?
Un saludo y gracias por adelantado!!
En la parte inferior derecha, existe una pestaña con el nombre de WORKSPACE SWITCHING, clickando en ella se despliega un menú en el cual se encuentra una opcion AutoCAD Classic, esta opcion cambia la presentacion de las barras y herramientas a la ya conocida de las versiones anteriores.
Gracias oliver_hp y perdona por el retraso.
Ahora tengo otras dudas que me han surgido con este AutoCAD que no sé como solucionar. La primera es que no sé como hacer para que sea el proograma por defecto con el que me abra los archivos, y eso que he desinstalado el 2006 pero me da una opción de una aplicación que solo me habla de verificar firmas. La segunda es que cuando aislo capas, a diferencia que en el 2006, sigo viendo los demás objetos y se seleccionan, aunque cuando realizo alguna acción no me los tiene en cuenta, es como si bloqueara todas las capas menos esa, y lo que quiero es que desaparezcan.
Espero me pueda echar alguien una mano.
Un saludo y gracias.
- elhombredelsaco
hola xcns, en respuesta a la segunda cuestión que propones, lo que ocurre es que en las últimas versiones el comando LAYISO ya no forma parte de las Express tools sino de autocad. Cuando esto ocurrió condensaron en el citado comando la posibilidad de aislar capas, o bien bloquear todas las no seleccionadas (que pasan a verse difuminadas). Lo que tienes que hacer una vez llamado al comando es teclear PA de [PArámetros] y seleccionar la opción desactivar; de esa manera la orden se comportará como tu esperas que se comporte.
Muchas gracias!!! No me había fijado que tenía la opción de Parámetros..en fin mucho más cómodo..ya sólo queda a ver si alguien sabe como puedo hacer lo de poner este por defecto para abrir los archivos. La cosa está en que tenemos el AutoCAD Civil 3D en red con una sola licencia, y también lo tengo instalado, y me abre ese como primera opción y no sé que hacer para que me abra siempre con el AutoCAD 2009 que tengo simplemente.
Gracias de nuevo y un saludo!!!
Y buen puente a todos!!!
- mamensbd
- Gran Jefe
Creo que el problema no es del Cad, sino de windows, ves al “Explorador de windows”, después a “Herramientas”, después a “Opciones de Carpeta”, después “Tipo de Archivos” buscas la extensión “DWG” le dices que la quieres “Cambiar” el programa con que se abren esos archivos y buscas el “AutoCAD” con el que quieres que se abran los archivos. Espero que sea eso, suerte.
Por cierto, a alguien le va el AutoCAD 2009 muy lento en el espacio papel, el simple hecho de mover el nodo de una ventana, o estirarla para modificar el tamaño va como a golpes, muy despacio y es frustrante la verdad. Es problema de fábrica o hay alguna manera de corregirlo.
Un saludo a todos y gracias!!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
