Archivos Sid
allue73
Archivos Sid
Mensaje por allue73 »
Hola a todos,
tengo un dibujo en la versión 2009 con unas imágenes enlazadas en formato sid. Ningún problema hasta que otra persona abre el mismo dibujo con la versión 2008 y le comunica que el archivo Sid es ilegible. Son incompatibles estos archivos entre ambas versiones?, hay alguna otra forma de hacerlo?
gracias.
oliver_hp
Mensaje por oliver_hp »
Los archivos *.sid, son archivos para programas GIS, que se pueden visualizar con el programa MR.SID, y similares, AutoMAP si los lee, pero AutoCAD depende de la versión, lo correcto es exportarlo a imagen TIFF, y luego enlazar la imagen en Autocad, no olvides enviar la referencias junto con el archivo!!!
elhombredelsaco
Mensaje por elhombredelsaco »
Hola a todos.
El problema se soluciona instalando los plugins pertinentes para poder visualizar imagenes sid en autocad 2008.
Esto ahorra cualquier tipo de combersión de formato de imagen con el engorro que siempre conlleva.
