Circulo distorcionado
Dante
Mensaje por Dante »
Tengo un problema, los circulos que dibujo se ven como si fueran ovalos,
como soluciono este problema?
Eso es solo a nivel de vision, para verlo sbien con un regen, pero mas tarde lo veras igual como un poligono, pero realmente es un circulo.
de todas maneras en herramientas - visual tienes la opcion de resolucion de visualizacion para ajustarlo.
BYE
oliver_hp
Mensaje por oliver_hp »
has probado la orden: RESVISTA - 300
Dante
Mensaje por Dante »
Gracias, en realidad no e un problema de resolucion del regen, hace muchos años atras habia visto un problema similar el problema es que no me acuerdo cual era el comando y factor que hay que aplicarle.
Yo se que realmente es un circulo perfecto, pero en la pantalla del monitor se visualiza como si fuera ovalado e igual un cuadrado se ve como si fuera un rectangulo, como si estuviera enzanchado pero en la realidad no es asi, ahora yo tengo el autocad 2007 en ingles, no se cual es la opcion es ese idioma, y no funciona la opcion de revista-300
Re: Circulo distorcionado
Dante escribió:Tengo un problema, los circulos que dibujo se ven como si fueran ovalos,
Solo te pasa en Autocad o en todos los programas?
Tienes configurado bien tu monitor del ordenador?. Seguramente, los ajustes de los márgenes del monitor los tienes mal, lo que provoca la distorsión de la imagen de la pantalla. Se configura desde el mismo monitor.
Mr. Danger
Mensaje por Mr. Danger »
Vaya, esta respuesta me recuerda bastante a las del doctor "House", no se, tiene un algo... :wink:
P.D. Si no sois seguidores de House supongo que no sabreis ni de que hablo.
Saluditos
Hola..
Yo me inclino más por la resolución del monitor, intenta modificar la resolución.
Ten en cuenta que la resolución es pixeles verticales y horizontales, han de tener proporción a la forma del monitor, si es 4:3 o panorámica para que no desfigure en este caso el círculo o rectángulo.
Dante
Mensaje por Dante »
Tenian razon gracias a todos :wink:
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot], Google [Bot] y 1 invitado
