Problema al insertar un determinado jpg
anagr
Mensaje por anagr »
A ver si vosotros sabeis que puede pasar.
Tengo que insertar un jpg en autocad para trabajar con el y resulta que solo al insertarlo en mi autocad la imagen se ve como si estuviera duplicada una encima de la otra.
He intentado pasar el jpg a tif pero me dice que no es un archivo compatible.
Cuando inserto la foto en otro autocad se ve bien y al abrirlo fuera del autocad tambien.
Sabeis que puede ser???
erichguaman
Mensaje por erichguaman »
es un .jpg, ->insertar imagen ráster, luego el autocad te pide la proporcion de escala, se la das y te tiene que salir bien. Que autocad tienes?
anagr
Mensaje por anagr »
Tengo el autocad 2007.
El caso es que lo inserto de esa manera y le doy la escala a la que lo necesito pero sigue saliendo de la misma manera
anagr
Mensaje por anagr »
isak el hutt
Mensaje por isak el hutt »
Comprueba la configuración de gráficos de tu equipo y las fichas visual y sistema en las opciones del programa. Si imprimes la foto desde ACAD, se ve bien o se ve igual?. A mi a veces no se me ven bien algunas cosillas de ese tipo pero al imprimirlo si se ve bien.
anagr
Mensaje por anagr »
Tambien se imprime mal.
Voy a probar a cambiar el jpg en otros formatos a ver si con alguno de ellos se me viera bien
fallo
Mensaje por fallo »
A mí también me ha pasado eso con algún jpg en concreto, y lo único que me ha dado resultado ha sido cambiarle el nombre. No sé si te funcionará eso, también puedes probar a cambiarle el tamaño con el photoshop, hacerlo ligeramente más grande o más pequeño e intentar cargarlo de nuevo.
anagr
Mensaje por anagr »
Al final lo consegui cambiando el formato del archivo a png
