hola a todos.
me gustaria saber si puedo crear un barido a partir de un boceto 3D dentro de un ensamblaje.seria para crear las tuberias de la máquina. ¿Si no cómo lo hago ?
gracias.
ayuda soliworks
Re: ayuda soliworks
Hola, existe un módulo dentro de Solid para crear tuberías, en complementos deberás tener activo SolidWorks Routing (yo aún estoy aprendiendo a manejarlo). También puedes crear un croquis 3D y recubrir el trazado.
Re: ayuda soliworks
upsss no me había fijado en la fecha imagino que ya lo resolverías XD
Re: ayuda soliworks
Hola compi
Puedes crear un boceto 3D dentro de un ensamblaje y utilizarlo como base para crear las tuberías de tu máquina. Aquí te explico cómo hacerlo:
Abre tu software de diseño 3D y carga el ensamblaje de tu máquina.
Dentro del ensamblaje, selecciona la parte donde deseas crear las tuberías.
Crea un nuevo componente o parte en esa ubicación donde deseas diseñar las tuberías.
Dentro de este nuevo componente o parte, activa la herramienta de boceto 3D.
Utiliza las herramientas de dibujo del software para crear el boceto de las tuberías. Puedes dibujar líneas, arcos y otras formas que representen el recorrido de las tuberías.
Una vez que hayas creado el boceto, puedes utilizarlo como guía para crear las tuberías en 3D. Utiliza las herramientas de modelado 3D para extruir o revolucionar el boceto y darle la forma deseada a las tuberías.
Asegúrate de que las tuberías estén correctamente conectadas a otras partes de la máquina y que cumplan con los requisitos de diseño y funcionamiento.
Si por alguna razón no puedes crear el boceto 3D directamente dentro del ensamblaje, también puedes crearlo como un componente independiente y luego colocarlo en la ubicación deseada dentro del ensamblaje. Esto te permitirá diseñar las tuberías de manera más flexible y luego integrarlas en la máquina.
Espero que esta información te sea útil y que puedas crear tus tuberías con éxito utilizando un boceto 3D como guía. Si necesitas más ayuda o tienes alguna pregunta adicional, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte.
