QUE DIFERENCIAS HAY, ENTRE PROENGINEER, SOLIDWORK , INVENTOR
Buenas a todos:
mi pregunta es la que he dicho arriba, al norte, cuales son las diferencias entre un software u otro. La verdad es que cuando oferta de trabajo, uno no sabe que decir, quizas es que todos son parametricos?, pero se me hace corto.
En construcion aparte de el querido autocad, ya he trabajo en archicad y revit.
En industriales, tengo mis dudas.
No tengo ganas de leerme unas 2000 paginas, para saber si son iguales.
Un alma de dios, digame si a partir de un boceto se puede construir todo.
Un saludo, os ama un delineante sin carrera, que es lo mismo que nada.
Pufff, tendrias que formularte una pregunta no crees que se están pasando con nosotros???
Puede que un camadero llegue a servir mas de 100 bebidas diferentes pero cuantas rayas servimos nosotros que no sean un copia y pasta?
Lo que mas gracia me hace es que hace 22 años cuando conoci Autocad, era el unico en el mercado y daba gusto. Ahora todo es una sopa
El problema de todo esto , no es que uno sepa o no utilizar estos programas , sino que lo entienda como la empresa que realiza la entrevista , porque aunque uno sepa bien como se manejan estos programas , si el entrevistador lo ve todo de otra manera , ya esta todo perdido y no me refiero a que uno no este preparado para el puesto , que a lo mejor , lo esta para este y uno superior , pero claro, según la perspectiva de la empresa , que es quien designa o no a la persona que ocupará , el puesto , lo ven de una u otra manera ,sin entrar en los enchufismos.
en industrial y edificación en estructura metalica te recomiendo el solidworks, yo lo utilizo casi a diario y en algunas cosas pues me es más fiable que el cad, por ejemplo al sacar despieces o en temas de tornilleria, despues el inventor pues es la versión de solidworks de autodesk, apenas he trabajado con el, pero cuenta con la gran ventaja respecto a solid que se complementa perfectamente con cad a la hora de sacar los planos, yo te recomiendo cualquiera de los 2, ya que me suelen sacar de bastantes apuros, otro programa interesante que tengo pendiente es CATIA, pero de CATIA poco puedo decirte, un saludo
- Unodebilbo
Sin duda el mejor es Catia, pero con mucho. Pega; no está en castellano.
Solidworks es el hermano pequeño de Catia, ambos fabricados por Dassault Systemes. Solidworks si esta en castellano, es muy intuitivo y bastante más facil de usar que el Catia.
Entre SW e Inventor; me quedo con Solidworks. Cierto que Inventor es de Autodesk y tiene más compatibilidad con Autocad y tal, tambien es muy bonito a la vista, pero a la hora de mover muchas piezas el Solid le da mil vueltas.
Espero que te sirva de ayuda.
- Unodebilbo
Proengineer no lo he usado. No puedo opinar sobre el.
Referente a los recursos que "chupan" SW y Catia, bueno, SW no chupa tanto, más o menos al estilo de AutoCAD. En cambio Catia si es cierto que exige unos requisitos de sistema muy altos. Para que te hagas una idea, con un equipo Core 2 Duo y 3 GB de RAM, tarda en cargarse asi como dos minutitos, tambien es verdad que una vez cargado se muve bastante bien y permite usar otros programas a la vez.
¡¡2 minutos en iniciar!!Unodebilbo escribió:con un equipo Core 2 Duo y 3 GB de RAM, tarda en cargarse asi como dos minutitos, tambien es verdad que una vez cargado se muve bastante bien y permite usar otros programas a la vez.
¿pero luego corre bien aunque el archivo sea pesado?
hombre cuando dije que solid chupaba mucho me referia a espacio en disco duro, que es una burrada, despues una vez instalado va sin ningun problema, los problemas empiezan cuando se trabaja con ensamblajes muy grandes y con muchas piezas, la mayoria de las veces es deseperante lo lento que va, aunque supongo que en estos casos a Catia ye Inventor les pasará lo mismo, y el cad lo que chupa y ocupa pues es poquito comparado con estos "monstruos", y lo de CATIA es una animalada los requisitos que pide
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 46 invitados
