Revit 2020
Cuando copio vigas que están cortadas (en el caso que adjunto captura para realizar correctamente los empalmes de la zanca de una escalera). las vigas vuelven a su longitud original.
Esto sucede al copiar elementos, pero lo más extraño es que también sucede copiando/insertando un grupo, con lo que el original o el que da origen al grupo es diferente al resto.
Pasa tanto al copiar entre niveles como en el mismo nivel. Sin embargo sí que se respetan los empalmes realizados con dicha herramienta.
Realizo los cortes con la herramienta cortar geometría de la pestaña modificar mediante planos de referencia.
He probado con la herramienta inglete y funciona al 90%, es decir, se copian correctamente pero sigue el problema en cortes de vigas que no son entre ellos, por ejemplo el corte del perfil de la zanca de la escalera contra el forjado de hormigón. Ademas si en una viga haces inglete en un extremo ya no te deja cortar por el otro, con lo cual... no sirve
Bug
Revit: Vigas cortadas se copian con longitud original
