AYUDA POR FAVOR
Temas generales sobre las diferentes titulaciones que habilitan para ejercer la profesión de delineante.
esbardu
AYUDA POR FAVOR
Mensaje por esbardu »
Hola a todos, lo primero contaros mi historia. Tengo 36 años y soy delineante industrial, titulo obtenido hace mucho (15 años nada menos), por circustancias de la vida empeze a trabajar en una empresa de construcción, en la cual he estado hasta hace 5 meses en que me quede en el paro. Dicha empresa me contrató como delineante por que necesitaban a alguien que cuando viese un alzado y una planta de un panel de hormigón, no le diesese vueltas al papel hasta saber como mirar el dibujo, pero el trabajo que realize durante todo este tiempo no fue ni mucho menos un trabajo de delineante, algún dibujo en Autocad de vez en cuando, pero poca cosa, nada que alguien con unas pocas nociones del programa no pudiera realizar. El caso es que el tiempo fue pasando, me case tuve dos hijos, y claro, ya no puedes dejar el trabajo, porque las facturas no se pagan solas y los niños comen todos los dias. Como he dicho antes, después de tantos años, la p... crisis me llevo al paro a mi y aotros 4 millones largos de españoles, el caso que como todo tiene su parte buena, yo lo vi como una segunda oportunidad para poder trabajar en algo que profesionalmente me guste, en este caso la delineación. He estado poniéndome al dia con el CAD y por ese lado no tengo problema, y ahora he pensado en estudiar algo por las tardes que me permita trabajar por las mañanas, gracias a dios tengo 20 meses de paro que me dan cierto margen de maniobra. He estado mirando los ciclos formativos de grad superior, de 2 años de duración, y el unico que puedo hacer en horario vespertino relaccionado con la delineación es el de Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. ¿Creeis que merece lapena plantearse estudiar esto? y sobre todo, teniendo en cuenta mi edad(36), ?tiene buena salida profesional? .Os pediria que fueseis lo mas sinceros posible conmigo, ya que el tiempo no me sobra como para perderlo en hacer algo que luego no me sirva, y que me dieseis vuestra opinión sobre mi caso y que hariais vosotros si estuvierais en mi lugar.Si creeis que devo dedicarme a la cria del ververecho salvaje por que de esto no voy a trabajar ni de coña, pues me lo decis. Muchas gracias y perdón por la extensión del post. Un saludo desde Asturias.
Zeros
Mensaje por Zeros »
a) La edad no es problema, aunque es aconsejable que te pilles el turno de tarde para no sufrir "el caos"
b) Elige estudiar algo que te motive o lo acabarás dejando.
c) Mírate todas las opciones, pero no te bases sólo en el nombre del título, fíjate en su contenido (asignaturas).
PD: Con "el caos" me refiero a los recreos de la mañana.
esbardu
Realmente me apetecia mas hacer el otro ciclo de grado superior(Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción), el ,problema es que en Asturias al menos, esta titulación solo se imparte en horario diurno, y yo quiero hacer algo en horario vespertino, porque si empiezo a trabajar antes de terminar el ciclo, podré seguir llendo a clase, aunque algún dia llege tarde o no pueda ir, en cambio, con el otro horario, tendria que dejarlo para trabajar.
Zeros
Mensaje por Zeros »
Por cierto que Asturias tiene un portal bastante bueno de Educación con mucha información.
http://www.educastur.es/index.php?optio ... &Itemid=94
Sobre inserción laboral en Asturias, mira este PDF a partir de la página 96, pero ten en cuenta que es una estadística de 2007. También puedes preguntar aquí
http://www.educastur.es/media/publicaci ... a_2007.pdf
También tienes FP a Distancia, pero la oferta es limitada
http://www.educastur.es/index.php?optio ... &Itemid=96
oliver_hp
Mensaje por oliver_hp »
Te mando mucho animo!!
