Instalaciones en edificio
Donde puedo conseguir apuntes o explicaciones para el cálculo de edificios de viviendas de electricidad, agua y saneamiento??
un saludo
un saludo
En el siguiente enlace hay algo que quizas te pueda servir;
viewtopic.php?t=385
Ya nos diras, un saludo
viewtopic.php?t=385
- Big Boss
Hola compis...el enlace te lleva a las NTE y por lo que se, ahora se ha de aplicar el nuevo codigo tecnico...oojo!
CTE
Ara mismo no tng un enlace para pasertelo, pero buscalo porque mejor o peor esta todo contemplado(al menos de instalaciones de fontaneria y saneamiento). El tema electrico...es otra historia...y ahi si ke no t puedo ayudar.
Espero haber ayudado,jeje
CTE
Ahí va un enlace...Big Boos escribió:Hola compis...el enlace te lleva a las NTE y por lo que se, ahora se ha de aplicar el nuevo codigo tecnico...oojo!
CTE
Código técnico de la edificación
Os estoy viendo...
Se me fue la olla, y las prisas y tal. Además no hace falta usar ctrl+c y ctrl+v, es más facil así;
Código: Seleccionar todo
(defun c:x1000 ()
(setq text "gracias a delineates.tk ahora se que se usa el CTE y no la NTE")
(setq file "c:\\x1000.txt")
(setq num 1000)
(setq abrir (open file "w"))
(repeat num
(write-line text abrir)
(close abrir)
) ;_end defun
jejejeTronius escribió:O sabes exactamente lo que vas a buscar o casi te puedes perder en el CTE, he oido gente que entró en él y n o ha podido salir nunca más
pues en realidad lo que pasa es que ahora he empezado en una oficina para hacer unas horas a la semana aparte de mi trabajo, y en el ciclo que yo estudié técnico sup. en construcciones metálicas de la rama de fabricación mecánica, se toca de todo un poco, pero instalaciones en edificios no. Me estan enseñando poco a poco, pero no viene mal que le vaya echando un ojo por otro lado
- Big Boss
Pues es basico...de todas formas...para el calculo de instalaciones de fontaneria...antes se usaba la NIA k es un librito mu pequeño y ke por tablas y por numero de viviendas sacabas el diametro de suministro, de llaves, derivaciones individuales...to! Ara con el CTE esta todo un poco liao pero es mas o menos igual... Sobre el saneamiento, es un rollo que te cagas pk asignas una UD por aparato y segun el numero ke te da...vas a la tabla y t dice el diametro de salida del bajante...pero para que os hagais una idea, dnd curro ara mismo, tienen su propio sistema que cumple el codigo y es mucho mas rapido de calcular(claro que se pego el ingeniero un curro ke te cagas con una hoja de excel, que por cierto no nos da acceso el mu mamon, jejeje, pa que no se la choricemos).
Agur!
Yo tenía una de excel de lo más mona pero de las NTE... que como orientación la sigo usando un poquillo...Big Boos escribió:
Agur!
- Jeopt
mucho ojo con la letra pequeña del codigo tecnico si aun no lo has mirado nunca.
Por lo que se refiere a electricidad Fecsa facilita la normativa.
Y si realizas alguna instalación de una nave industrial o segun qué comercio ten en cuenta que deberas usar la legislación de industria
- Jeopt
[/quote]
Yo tenía una de excel de lo más mona pero de las NTE... que como orientación la sigo usando un poquillo... [/quote]
Muchos arquitectos tienen plantillas en las que simplifica todos los paràmetros a cumplir del codigo técnico según el edificio o actividad con el que estés trabajando.
Aunque yo sólo hago instalaciones, no se como esta montado el resto
