Conoceis archivo de trama para cubiertas de teja árabe, que la represente correctamente sin que corte la parte de la teja en el vuelo. Espero haberme explicado bien.
Tramados de teja
Wenas FXCAD
¿Como sería ese tramado que mencionas? Podrías poner un ejemplo con una imagen, o sino si lo prefieres mandarme un e-mail de como pretendes que sea ese tramado.
De todas formas te comento que existen programas y aplicaciones Lisp para crearse patrones personalizados según las necesidades de cada usuario.
Te dejo varios enlaces de esto que te comento.
Hatchmaker.lsp (está aplicacion lisp permite crear patrones de sombreados personalizados desde el propio entorno gráfico de AutoCAD)
Ahatch-PRO (sencillo programa para crearse uno mismo patrones personalizados para AutoCAD)
http://www.arquitectuba.com.ar/software ... hatch-pro/
Y desde este enlace, hay muchos patrones nuevos en los que quizas puedas encontrar el que buscas.
http://soportecad.org/foro/viewtopic.php?t=915&start=0
Saludos cordiales
Código: Seleccionar todo
;;;CADALYST 10/05 Tip 2065: HatchMaker.lsp Hatch Maker (c) 2005 Larry Schiele
;;;* ====== B E G I N C O D E N O W ======
;;;* HatchMaker.lsp written by Lanny Schiele at TMI Systems Design Corporation
;;;* Lanny.Schiele@tmisystems.com
;;;* Tested on AutoCAD 2002 & 2006. -- does include a 'VL' function -- should work on Acad2000 on up.
(defun C:DrawHatch (/)
(command "_undo" "_be")
(setq os (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(command "_UCS" "_w")
(command "_PLINE" "0,0" "0,1" "1,1" "1,0" "c")
(command "_zoom" "_c" "0.5,0.5" 1.1)
(setvar "OSMODE" os)
(setvar "SNAPMODE" 1)
(setvar "SNAPUNIT" (list 0.01 0.01))
(command "_undo" "_e")
(alert
"Dibuja el patrón dentro de la caja de 1x1 usando solamente LINEAS y PUNTOS"
(princ)
(defun C:SaveHatch (/ round dxf ListToFile
user SelSet SelSetSize ssNth
Ent EntInfo EntType pt1 pt2
Dist AngTo AngFrom XDir YDir
Gap DeltaX DeltaY AngZone Counter
Ratio Factor HatchName HatchDescr
FileLines FileLines FileName
Scaler ScaledX ScaledY RF x
y h _AB _BC _AC
_AD _DE _EF _EH _FH
DimZin
;;;* BEGIN NESTED FUNCTIONS
(defun round (num)
(if (>= (- num (fix num)) 0.5)
(fix (1+ num))
(fix num)
(defun dxf (code EnameOrElist / VarType)
(setq VarType (type EnameOrElist))
(if (= VarType (read "ENAME"))
(cdr (assoc code (entget EnameOrElist)))
(cdr (assoc code EnameOrElist))
(defun ListToFile (TextList FileName DoOpenWithNotepad
AsAppend / TextItem
File RetVal
(if (setq File (open FileName
(if AsAppend
"a"
"w"
(progn
(foreach TextItem TextList
(write-line TextItem File)
(setq File (close File))
(if DoOpenWithNotepad
(startapp "notepad" FileName)
(FindFile FileName)
;;;* END NESTED FUNCTIONS
(princ
(strcat
"\n."
"\n 0,1 ----------- 1,1"
"\n | | "
"\n | Lineas y | "
"\n | Puntos | "
"\n | dentro | "
"\n | | "
"\n | | "
"\n | | "
"\n 0,0 ----------- 1,0"
"\n."
"\nNote: Lines must be drawn within 0,0 to 1,1 and lie on a 0.01 grid."
(textscr)
(getstring "\nTeclea [ENTER] para continuar...")
(princ
"\nSelecciona conjunto de lineas y puntos para el nuevo PATRON..."
(while (not (setq SelSet (ssget (list (cons 0 "LINE,POINT")))))
(setq ssNth 0
SelSetSize (sslength SelSet)
DimZin (getvar "DIMZIN")
(setvar "DIMZIN" 11)
(if (> SelSetSize 0)
(princ "\nAnalizando entidades...")
(while (< ssNth SelSetSize)
(setq Ent (ssname SelSet ssNth)
EntInfo (entget Ent)
EntType (dxf 0 EntInfo)
ssNth (+ ssNth 1)
(cond
((= EntType "POINT")
(setq pt1 (dxf 10 EntInfo)
FileLine (strcat "0,"
(rtos (car pt1) 2 6)
(rtos (cadr pt1) 2 6)
",0,1,0,-1"
(princ (strcat "\n" FileLine))
(setq FileLines (cons FileLine FileLines))
((= EntType "LINE")
pt2 (dxf 11 EntInfo)
Dist (distance pt1 pt2)
AngTo (angle pt1 pt2)
AngFrom (angle pt2 pt1)
IsValid nil
(if
(or (equal (car pt1) (car pt2) 0.0001)
(equal (cadr pt1) (cadr pt2) 0.0001)
(setq DeltaX 0
DeltaY 1
Gap (- Dist 1)
IsValid T
(progn
(setq Ang (if (< AngTo pi)
AngTo
AngFrom
AngZone (fix (/ Ang (/ pi 4)))
XDir (abs (- (car pt2) (car pt1)))
YDir (abs (- (cadr pt2) (cadr pt1)))
Factor 1
RF 1
(cond
((= AngZone 0)
(setq DeltaY (abs (sin Ang))
DeltaX (abs (- (abs (/ 1.0 (sin Ang))) (abs (cos Ang)))
((= AngZone 1)
(setq DeltaY (abs (cos Ang))
DeltaX (abs (sin Ang))
((= AngZone 2)
DeltaX (abs (- (abs (/ 1.0 (cos Ang))) (abs (sin Ang)))
((= AngZone 3)
DeltaX (abs (cos Ang))
(if (not (equal XDir YDir 0.001))
(progn
(setq Ratio (if (< XDir YDir)
(/ YDir XDir)
(/ XDir YDir)
RF (* Ratio Factor)
Scaler (/ 1
(if (< XDir YDir)
XDir
YDir
(if (not (equal Ratio (round Ratio) 0.001))
(progn
(while
(and
(<Factor> Factor 1) (<= Factor 100))
(progn
(setq _AB (* XDir Scaler Factor)
_BC (* YDir Scaler Factor)
_AC (sqrt (+ (* _AB _AB) (* _BC _BC)))
_EF 1
x 1
(while (< x (- _AB 0.5))
(setq y (* x (/ YDir XDir))
h (if (< Ang (/ pi 2))
(- (+ 1 (fix y)) y)
(- y (fix y))
(if (< h _EF)
(setq _AD x
_DE y
_AE (sqrt (+ (* x x) (* y y)))
_EF h
(setq x (+ x 1))
(if (<_EF> Ang (/ pi 2))
(- _EH)
_EH
DeltaY (+ _FH)
Gap (- Dist _AC)
IsValid T
(if (= Factor 1)
(setq Gap (- Dist (abs (* Factor (/ 1 DeltaY))))
IsValid T
(if
IsValid
(progn
(setq FileLine
(strcat
(angtos AngTo 0 6)
(rtos (car pt1) 2 8)
(rtos (cadr pt1) 2 8)
(rtos DeltaX 2 8)
(rtos DeltaY 2 8)
(rtos Dist 2 8)
(rtos Gap 2 8)
(princ (strcat "\n * * * Lineas con ángulos INCORRECTOS "
(angtos AngTo 0 6)
(chr 186)
" omitted. * * *"
((princ
(strcat "\n * * * Omitidas las " EntType " NO validas.")
(setvar "DIMZIN" DimZin)
(if
(and
FileLines
(setq HatchDescr
(getstring T
"\nTeclea la descripción del nuevo patrón: "
(setq FileName (getfiled "Fichero de Patrón"
"I:\\Acad\\Hatch\\"
"pat"
1
(progn
(if (= HatchDescr "")
(setq HatchDescr "Patrón personalizado de sombra")
(setq HatchName (vl-filename-base FileName)
FileLines (cons (strcat "*" HatchName "," HatchDescr)
(reverse FileLines)
(princ
"\n============================================================"
(princ
(strcat "\nEspere hasta que sea creado el patrón...\n"
(ListToFile FileLines FileName nil nil)
(command "_delay" 1500) ;delay required so file can be created and found (silly, but req.)
(if (findfile FileName)
(progn
(setvar "HPNAME" HatchName)
(princ (strcat "\nPatrón de sombreado.. '"
HatchName
"' Listo para usar!"
(progn
(princ "\nImposible crear el patrón:")
(princ (strcat "\n " FileName))
(princ
(if FileLines
"\nCancelado."
"\nSeleccionando estas entidades NO es posible crear el patrón."
(princ)
(princ "\n ************************************************************** ")
(princ "\n** **")
(princ "\n* HatchMaker.lsp escrito por Lanny Schiele -- enjoy! *")
(princ "\n* *")
(princ "\n* Teclea DRAWHATCH para crear el entorno del patrón. *")
(princ "\n* Teclea SAVEHATCH para salvar el patrón creado. *")
(princ "\n** **")
(princ)
Saludos cordiales
A ver si te sirve con este patrón de sombreado que he realizado FxCAD;
Guardalo como TEJAS3.pat en la carpeta support de Autocad, preferiblemente.
Y aquí una pequeña vista previa de como queda;
Espero que sea lo que andabas buscando.
*TEJAS3,TEJAS3
99.462322,0.90630396,0.80957813,5.09636861,0.16439899,0.1930485,-5.88971403
99.462322,0.40625415,0.80987701,5.09636861,0.16439899,0.1927455,-5.89001703
80.537678,0.56252029,0.81002364,0.98639392,0.16439899,0.19259685,-5.89016568
80.537678,0.0625,0.80990192,0.98639392,0.16439899,0.19272025,-5.89004228
153.434949,0.9375,0.78149099,0.89442719,0.4472136,0.03493856,-2.20112942
153.434949,0.4375,0.78149099,0.89442719,0.4472136,0.03493856,-2.20112942
153.434949,0.9375,0.75024099,0.89442719,0.4472136,0.063525,-2.17254298
153.434949,0.4375,0.75024099,0.89442719,0.4472136,0.063525,-2.17254298
153.434949,0.84375,0.90365192,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
153.434949,0.34375,0.90365192,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
153.434949,0.84375,0.87240192,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
153.434949,0.34375,0.87240192,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
116.565051,0.90625,0.80990192,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
116.565051,0.40625,0.80990192,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
116.565051,0.875,0.80990192,1.34164079,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
116.565051,0.375,0.80990192,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.59375,0.80990192,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.09375,0.80990192,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.5625,0.80990192,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.0625,0.80990192,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.53125,0.78149099,1.34164079,0.4472136,0.03493856,-2.20112941
26.565051,0.03125,0.78149099,1.34164079,0.4472136,0.03493856,-2.20112942
26.565051,0.53125,0.75024099,1.34164079,0.4472136,0.063525,-2.17254298
26.565051,0.03125,0.75024099,1.34164079,0.4472136,0.063525,-2.17254298
26.565051,0.625,0.90365192,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.125,0.90365192,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.625,0.87240192,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.125,0.87240192,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
135,0.875,0.87240192,0.70710678,0.70710678,0.04419417,-1.37001939
135,0.375,0.87240192,0.70710678,0.70710678,0.04419417,-1.37001939
45,0.59375,0.87240192,0.70710678,0.70710678,0.04419417,-1.37001939
45,0.09375,0.87240192,0.70710678,0.70710678,0.04419418,-1.37001939
90,0.90625,0.77865192,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.40625,0.77865192,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.875,0.77865192,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.375,0.77865192,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.59375,0.77865192,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.09375,0.77865192,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.5625,0.77865192,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.0625,0.77865192,0,1,0.03125,-0.96875
0,0.9375,0.78149099,0,1,0.0625,-0.9375
0,0.4375,0.78149099,0,1,0.09375,-0.90625
0,0,0.78149099,0,1,0.03125,-0.96875
0,0.9375,0.75024099,0,1,0.0625,-0.9375
0,0.4375,0.75024099,0,1,0.09375,-0.90625
0,0,0.75024099,0,1,0.03125,-0.96875
0,0.6875,0.93490192,0,1,0.09375,-0.90625
0,0.1875,0.93490192,0,1,0.09375,-0.90625
0,0.6875,0.90365192,0,1,0.09375,-0.90625
0,0.1875,0.90365192,0,1,0.09375,-0.90625
99.462322,0.90630396,0.55949698,5.09636861,0.16439899,0.2851295,-5.79763303
99.462322,0.40625415,0.55979586,5.09636861,0.16439899,0.2851295,-5.79763303
80.537678,0.56252029,0.55994249,0.98639392,0.16439899,0.2851295,-5.79763303
80.537678,0.0625,0.55982077,0.98639392,0.16439899,0.2851295,-5.79763303
153.434949,0.9375,0.53140984,0.89442719,0.4472136,0.03493856,-2.20112942
153.434949,0.4375,0.53140984,0.89442719,0.4472136,0.03493856,-2.20112942
153.434949,0.9375,0.50015984,0.89442719,0.4472136,0.063525,-2.17254298
153.434949,0.4375,0.50015984,0.89442719,0.4472136,0.063525,-2.17254298
153.434949,0.84375,0.65357077,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
153.434949,0.34375,0.65357077,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
153.434949,0.84375,0.62232077,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
153.434949,0.34375,0.62232077,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
116.565051,0.90625,0.55982077,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
116.565051,0.40625,0.55982077,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
116.565051,0.875,0.55982077,1.34164079,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
116.565051,0.375,0.55982077,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.59375,0.55982077,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.09375,0.55982077,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.5625,0.55982077,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.0625,0.55982077,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.53125,0.53140984,1.34164079,0.4472136,0.03493856,-2.20112941
26.565051,0.03125,0.53140984,1.34164079,0.4472136,0.03493856,-2.20112942
26.565051,0.53125,0.50015984,1.34164079,0.4472136,0.063525,-2.17254298
26.565051,0.03125,0.50015984,1.34164079,0.4472136,0.063525,-2.17254298
26.565051,0.625,0.65357077,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.125,0.65357077,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.625,0.62232077,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.125,0.62232077,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
135,0.875,0.62232077,0.70710678,0.70710678,0.04419417,-1.37001939
135,0.375,0.62232077,0.70710678,0.70710678,0.04419417,-1.37001939
45,0.59375,0.62232077,0.70710678,0.70710678,0.04419417,-1.37001939
45,0.09375,0.62232077,0.70710678,0.70710678,0.04419417,-1.37001939
90,0.90625,0.52857077,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.40625,0.52857077,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.875,0.52857077,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.375,0.52857077,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.59375,0.52857077,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.09375,0.52857077,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.5625,0.52857077,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.0625,0.52857077,0,1,0.03125,-0.96875
0,0.9375,0.53140984,0,1,0.0625,-0.9375
0,0.4375,0.53140984,0,1,0.09375,-0.90625
0,0,0.53140984,0,1,0.03125,-0.96875
0,0.9375,0.50015984,0,1,0.0625,-0.9375
0,0.4375,0.50015984,0,1,0.09375,-0.90625
0,0,0.50015984,0,1,0.03125,-0.96875
0,0.6875,0.68482077,0,1,0.09375,-0.90625
0,0.1875,0.68482077,0,1,0.09375,-0.90625
0,0.6875,0.65357077,0,1,0.09375,-0.90625
0,0.1875,0.65357077,0,1,0.09375,-0.90625
99.462322,0.87451289,0,5.09636861,0.16439899,0.09175192,-5.99101061
99.462322,0.37451289,0,5.09636861,0.16439899,0.09205492,-5.99070761
80.537678,0.59423711,0,0.98639392,0.16439899,0.09220357,-5.99055896
80.537678,0.09423711,0,0.98639392,0.16439899,0.09208017,-5.99068236
99.462322,0.90630396,0.30941583,5.09636861,0.16439899,0.2851295,-5.79763303
99.462322,0.40625415,0.30971471,5.09636861,0.16439899,0.2851295,-5.79763303
80.537678,0.56252029,0.30986134,0.98639392,0.16439899,0.2851295,-5.79763303
80.537678,0.0625,0.30973962,0.98639392,0.16439899,0.2851295,-5.79763303
153.434949,0.9375,0.28132869,0.89442719,0.4472136,0.03493856,-2.20112942
153.434949,0.4375,0.28132869,0.89442719,0.4472136,0.03493856,-2.20112942
153.434949,0.9375,0.25007869,0.89442719,0.4472136,0.063525,-2.17254298
153.434949,0.4375,0.25007869,0.89442719,0.4472136,0.063525,-2.17254298
153.434949,0.84375,0.40348961,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
153.434949,0.34375,0.40348961,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
153.434949,0.84375,0.37223961,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
153.434949,0.34375,0.37223961,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
116.565051,0.90625,0.30973961,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
116.565051,0.40625,0.30973961,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
116.565051,0.875,0.30973961,1.34164079,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
116.565051,0.375,0.30973961,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.59375,0.30973961,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.09375,0.30973961,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.5625,0.30973961,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.0625,0.30973961,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.53125,0.28132869,1.34164079,0.4472136,0.03493856,-2.20112941
26.565051,0.03125,0.28132869,1.34164079,0.4472136,0.03493856,-2.20112942
26.565051,0.53125,0.25007869,1.34164079,0.4472136,0.063525,-2.17254298
26.565051,0.03125,0.25007869,1.34164079,0.4472136,0.063525,-2.17254298
26.565051,0.625,0.40348961,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.125,0.40348961,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.625,0.37223961,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.125,0.37223961,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
135,0.875,0.37223961,0.70710678,0.70710678,0.04419417,-1.37001939
135,0.375,0.37223961,0.70710678,0.70710678,0.04419417,-1.37001939
45,0.59375,0.37223961,0.70710678,0.70710678,0.04419417,-1.37001939
45,0.09375,0.37223961,0.70710678,0.70710678,0.04419418,-1.37001939
90,0.90625,0.27848961,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.40625,0.27848961,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.875,0.27848961,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.375,0.27848961,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.59375,0.27848961,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.09375,0.27848961,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.5625,0.27848961,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.0625,0.27848961,0,1,0.03125,-0.96875
0,0.9375,0.28132869,0,1,0.0625,-0.9375
0,0.4375,0.28132869,0,1,0.09375,-0.90625
0,0,0.28132869,0,1,0.03125,-0.96875
0,0.9375,0.25007869,0,1,0.0625,-0.9375
0,0.4375,0.25007869,0,1,0.09375,-0.90625
0,0,0.25007869,0,1,0.03125,-0.96875
0,0.6875,0.43473961,0,1,0.09375,-0.90625
0,0.1875,0.43473961,0,1,0.09375,-0.90625
0,0.6875,0.40348961,0,1,0.09375,-0.90625
0,0.1875,0.40348961,0,1,0.09375,-0.90625
99.462322,0.90630396,0.05933468,5.09636861,0.16439899,0.2851295,-5.79763303
99.462322,0.40625415,0.05963356,5.09636861,0.16439899,0.2851295,-5.79763303
80.537678,0.56252029,0.05978018,0.98639392,0.16439899,0.2851295,-5.79763303
80.537678,0.0625,0.05965846,0.98639392,0.16439899,0.2851295,-5.79763303
153.434949,0.9375,0.03124754,0.89442719,0.4472136,0.03493856,-2.20112942
153.434949,0.4375,0.03124754,0.89442719,0.4472136,0.03493856,-2.20112942
153.434949,0.9375,-0.00000246,0.89442719,0.4472136,0.063525,-2.17254298
153.434949,0.4375,-0.00000246,0.89442719,0.4472136,0.063525,-2.17254298
153.434949,0.84375,0.15340846,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
153.434949,0.34375,0.15340846,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
153.434949,0.84375,0.12215846,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
153.434949,0.34375,0.12215846,0.89442719,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
116.565051,0.90625,0.05965846,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
116.565051,0.40625,0.05965846,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
116.565051,0.875,0.05965846,1.34164079,0.4472136,0.06987713,-2.16619085
116.565051,0.375,0.05965846,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.59375,0.05965846,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.09375,0.05965846,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.5625,0.05965846,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
63.434949,0.0625,0.05965846,0.89442719,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.53125,0.03124754,1.34164079,0.4472136,0.03493856,-2.20112941
26.565051,0.03125,0.03124754,1.34164079,0.4472136,0.03493856,-2.20112942
26.565051,0.53125,-0.00000246,1.34164079,0.4472136,0.063525,-2.17254298
26.565051,0.03125,-0.00000246,1.34164079,0.4472136,0.063525,-2.17254298
26.565051,0.625,0.15340846,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.125,0.15340846,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.625,0.12215846,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
26.565051,0.125,0.12215846,1.34164079,0.4472136,0.06987712,-2.16619085
135,0.875,0.12215846,0.70710678,0.70710678,0.04419417,-1.37001939
135,0.375,0.12215846,0.70710678,0.70710678,0.04419417,-1.37001939
45,0.59375,0.12215846,0.70710678,0.70710678,0.04419417,-1.37001939
45,0.09375,0.12215846,0.70710678,0.70710678,0.04419418,-1.37001939
90,0.90625,0.02840846,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.40625,0.02840846,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.875,0.02840846,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.375,0.02840846,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.59375,0.02840846,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.09375,0.02840846,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.5625,0.02840846,0,1,0.03125,-0.96875
90,0.0625,0.02840846,0,1,0.03125,-0.96875
0,0.9375,0.03124754,0,1,0.0625,-0.9375
0,0.4375,0.03124754,0,1,0.09375,-0.90625
0,0,0.03124754,0,1,0.03125,-0.96875
0,0.9375,-0.00000246,0,1,0.0625,-0.9375
0,0.4375,-0.00000246,0,1,0.09375,-0.90625
0,0,-0.00000246,0,1,0.03125,-0.96875
0,0.6875,0.18465846,0,1,0.09375,-0.90625
0,0.1875,0.18465846,0,1,0.09375,-0.90625
0,0.6875,0.15340846,0,1,0.09375,-0.90625
0,0.1875,0.15340846,0,1,0.09375,-0.90625
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 40 invitados
