Hola, me he acostunbrado a crear bloques asi cuando los tengo que editar se cambian todos los que tenga repetido en el dibujo.
En versiones anteriores a 2007 cuando editaba un bloque me aparecia como fondo el dibujo, en el 2007 cuando edito un bloque solo me aparece el bloque.
tiene el 2007 la opcion de editar el bloque y que me aparezca el dibujo detras??
no se si me entiendo
trabajar con bloques
Hola, pon la variable BLOCKEDITLOCK en 1:
Anula la apertura del Editor de bloques y la edición de definiciones de bloques dinámicos. Cuando se establece BLOCKEDITLOCK en 1, al hacer doble clic en un bloque dinámico del dibujo se abre en el cuadro de diálogo Edición de referencias. Si el bloque contiene atributos, al hacer doble clic en la referencia a bloque se abre el Editor de atributos mejorado
0 Especifica que el Editor de Bloques / Block Editor puede abrirse
1 Especifica que el Editor de Bloques / Block Editor no puede abrirse
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 59 invitados
