Hola compañeros,
Me está sucediendo una cosa con AutoCad y es que al hacer TRIM de un circulo o arco con una línea (planteo un ejemplo fácil de replicar), recorto la línea con el comando TIRM para que termine justo en el arco y al hacer zoom y comprobar el resultado, en ocasiones veo que lo ha hecho bien y en otras ocasiones aparece mal realizado (quedan restos de línea o de arco).
Adicionalmente os quería preguntar sobre otra cosa que me sucede al utilizar el zoom y es que cada poco tengo que ejecutar un regen si quiero ver las líneas y las esquinas en su sitio (como se supone que deben estar). ¿esto es normal?, ¿os pasa a todos? ¿o es cuestión del configuración de mi AutoCad?.
Bueno pues eso es todo , a ver si me podeis ayudar que ando un poco agobiado con esto.
Thks compañeros
TRIM en AutoCad
si es normal, es porque en las opciones en visual tienes lo de suavizar arcos con numeros bajos, (no es si es en este sitio o otro parecido de por ahi cerca), bueno eso se pone asi para que no se ralentize el orde porque si no cada vez que harias un comando tendria que regenerar todas las curvas, polis,etc y eso ralentiza
Hola.. complementando la respuesta de Awe, puedes utilizar el comando resvista que puedes darle un valor entre 1 y 20000, predeterminado está en 1000, cuando más valor le des menos segmentados visualizarás los arcos y los círculos aunque tardará un poco más en regenerar el dibujo al hacer zooms rápidos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
