Elegir objetos de una capa
Tronius
Mensaje por Tronius »
Estaba pensando y no recuerdo como elegir todos los objetos de una capa sin tener que aislar la capa ni nada, simplemente dándole a una orden, clicando encima de un objeto que esté en esa capa y entonces se seleccionan todos los demás que estén en esa misma capa.
Recuerdo que en un express del 2002 había algo así, pero en el 2007 no encuentro la orden.
PD: vaya como estoy con los problemas, jejeje
HOLA Tronius, yo las express no las tengo aun, pero en el menu superior entra en herramientas y usa la orden SELECCION RAPIDA.
No es como tu dices pero te puede servir de momento.
La orden layiso de las express te aisla todos las entidades existentes en el dibujo que estén en la misma capa, mediante la desiganción de un objeto.
A ver si es lo que estabas buscando.
O sino la orden _laywalk, también de las express.
Tronius
Si esas ordenes las uso, pero lo que quería es poder elegir todo sin tener que aislar.
Por ejemplo me sirve para poder "ordenar" los objetos de esa capa poniéndolos encima de los demás.
Por cierto en el 2007 ya no está en las Express, forma parte del autocad, la barra "capas 2".
La orden FS (fast select) de las expres no me sirve ya que elige los objetos que estén en contacto con lo que yo selecciono.
No encuentro nada más por ahora.
Algo muy sencillito que hace el caso que comentas de poner delante los objetos de la capa designada (no tiene control de errores, pero funciona).
Código: Seleccionar todo
(defun c:cf (/ sset tset)
(setq sset (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel))))))
(setq tset (ssget "x" (list (cons 8 sset))))
(vl-cmdf "_draworder" tset "" "_f")
) ;_end defun cf
Awe
Mensaje por Awe »
yo lo hago con seleccion rapida y la serie de filtros que necesite, solo una capa, color.... lo que vayas necesitando
CaOs
Mensaje por CaOs »
Hola Tronius.
Encontre esta pequeña rutina que diciéndole la capa que quieres te selecciona todos los objetos de dicha capa. Espero que te sirva
;;; Comando "mostrar_cap" para mostrar
;;; con grips una capa indicando el nombre
(princ "\n........(c)VICTOR ADOLFO BRACAMONTE-PREXEM-2007")
(princ "\n........comando: mostrar_cap........cargado")
(defun c:mostrar_cap ( / nombre_capa seleccion )
(setq nombre_capa (getstring "\ndar nombre de capa a mostrar:"))
(setq seleccion (ssget "_X" (list (cons 8 nombre_capa))))
(sssetfirst nil seleccion);activa visualizacion de grips
(princ "\n**************************************************")
(princ "\n ****deseleccionar con tecla [ESCAPE]****........")
(princ)
);fin mostrar_cap
Re: Elegir objetos de una capa
Video del maestro Javi Lapina sobre Selección rápida de entidades por propiedad con múltiples filtros
https://youtu.be/TvCYi-I2qsQ
