Página 1 de 1
ERROR EN LAS EXPRESS TOOLS R2008
Publicado: Mar Oct 09, 2007 10:01 am
por luisgi
Hola a tod@s..
Como no puedo adjuntar ningún archivo para subirlo al foro, os dejo este enlace:
http://www.hispacad.com/foro/viewtopic. ... highlight=
Publicado: Mar Oct 09, 2007 12:42 pm
por Paco Fernandez
Pues si no te importa me gustaria me ayudases a colocar y hacer funcionar las express para la 2008.
Yo no soy capaz, y mira que llevo una temporada intentandolo, pero o soy muuu torpe o soy mas torpe aun.
Asi que si no te importa irme diciendo como debo hacerlo para tener las express 2008 en español
MUUUCHA GRACIAS
Publicado: Mar Oct 09, 2007 12:58 pm
por luisgi
Hola Paco Hernandez, las instruciones que están en el archivo está claro.
Mira..
con AutoCAD cerrado vas a la carpeta SUPORT:
C:\Documents and Settings\USUARIO\Datos de programa\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\esp\Support
USUARIO= Nombre de usuario del sistema operativo.
Una vez estás dentro de la carpeta SUPORT borras el archivo acetmain.mnr y haces copia del archivo original acetmain.cui por si acaso, puedes renombrarlo como acetmain.BAK y copias el archivo acetmain.cui traducido a la carpeta SUPORT.
Ya está, al abrir AutoCAD tendrás el menú en castellano.
MUY IMPORTANTE: La carpeta Datos de programa está oculta por defecto en el sistema operativo, para verla hay que ir a Panel de Control > opciones de carpeta > pestaña VER > marcar la casilla MOSTRAR TODOS LOS ARCHIVOS Y CARPETAS OCULTOS, aceptas y ya la puedes ver pero con un color un poco difuminado.
No debes tener ningún problema si haces los pasos tal cual.
Si no es así, describe tal cual cómo lo haces.
Luisgi
Publicado: Mar Oct 09, 2007 1:25 pm
por Paco Fernandez
Vale ya las tengo en la barra de herramientas, pero estan en ingles y no funcionan, si das a una orden te dice que comando desconocido
Publicado: Mar Oct 09, 2007 1:52 pm
por luisgi
Paco, no sé.... es muy raro pero......
¿tienes instaladas las express originales del programa instaladas?
Intenta reinstalar AutoCAD en instalación personalizada, haz una "reparación" y selecciona las express.
Una vez hecho esto y que te funcionen bien en inglés, vuelve a empezar siguiendo las instrucciones.
Suerte.
Luisgi
Publicado: Mar Oct 09, 2007 1:55 pm
por Paco Fernandez
Cuando instale por primera vez el 2008 no me salio nada de la instalacion de las express, supongo que por defecto se instalaran solas.
Publicado: Mar Oct 09, 2007 1:58 pm
por luisgi
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooo, no se instalan solas.
Para instalarlas, en el momento de instalación le debes de decri "instalación personalizada" y desde la ventana que te sale seleccionas las express.
Haz lo que te he dicho anteriormente, reinstala con la opción modificar, agregar o quitar componentes del programa y seleccionas las express.
Después sigue las instrucciones para la traducción.
Luisgi
Publicado: Mar Oct 09, 2007 4:00 pm
por Paco Fernandez
Probare como dices, pero no ahora que estoy a tope, no vaya a ser que se me desconfigure algo y sea peor el remedio que la enfermedad.
Ya te avisare si necesito algo.
