Esacalado del tipo de linea
Tronius
Mensaje por Tronius »
A ver, hay un problema que no se solucionar (que raro abrir un hilo aquí que no sea un problema xD)
El caso es que cuando se pone un tipo de linea, por ejemplo el aislante que tiene esta forma -SSSSSSS- más o menos, i lo escalas para que te quede perfecto en el espacio modelo, vamos a poner que mida 3 cm, y bueno todo perfecto. Hasta que llega el momento de la presentación donde esa escala se va al carajo y este tipo de linea te la enseña muy grande en lugar de medir lo que toca mide más. No se si me entendeis.
Pasa algo parecido con las lineas discontinuas que tienes que poner un tipo de escala de la linea muy alto para que al ponerlo en la presentación con uan escala predeterminada salga perfecto.
¿Sabeis como solucionar eso? ¿alguna orden que mantenga la escala del tipo de linea? Vamos, con el sombreado no pasa, así que con las escalas del tipo de linea deberíap asar igual.
Weno pues después del parón vacacional, volvemos a la carga. Saludos compa's.
En relación a tu duda Tronius, prueba con la variable PSLTSCALE de AutoCAD, que sino me equivoco es la solución a tus males, :lol: :lol: :lol:
Te dejo a continuación lo que dice la ayuda de AutoCAD al respecto.
Código: Seleccionar todo
Tipo: Entero
Guardada en: Dibujo
Valor inicial: 1
Controla el ajuste de escala del tipo de línea en el espacio papel.
0 Sin escala especial de tipo de línea. La longitud de trazo del tipo de línea se basa en las unidades de dibujo del espacio (modelo o papel) en el que se crearon los objetos. El factor global de LTSCALE determina la escala.
1 La escala de la ventana gráfica determina la escala del tipo de línea. Si TILEMODE está establecido en 0, la longitud del trazo se basará en las unidades de dibujo del espacio papel, incluso para los objetos creados en el espacio modelo. De este modo, las ventanas gráficas pueden tener distintas ampliaciones, sin que se modifique la visualización de los tipos de líneas. Para un determinado tipo de línea, la longitud de trazo de una línea en una ventana gráfica es idéntica a la longitud de trazo de una línea en el espacio papel. Las longitudes de trazo se pueden controlar con LTSCALE.
Al cambiar el valor de la variable PSLTSCALE o utilizar un comando como ZOOM con PSLTSCALE establecida en 1, los objetos de las ventanas gráficas no se regenerarán automáticamente con la nueva escala de tipo de línea. Utilice los comandos REGEN o REGENT para actualizar las escalas de los tipos de línea de cada ventana gráfica.
Un saludo a todos :wink:
Tronius
De coña, comprobado y va perfesto. Muchas gracias Neo de autocatrix, jejejejeje.
espero que las vacaciones hayan ido bien.
Saludos y gracias.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 56 invitados
