Página 1 de 1
FALLO en AUTOCAD!!
Publicado: Mar Jul 10, 2007 11:40 am
por mad
Hola, desde ayer me ha pasado dos veces, estoy trabajando y de repente deja de funcionarme el escape, es decir, selecciono una linea, le doy a escape y no me la borra.
Selecciono una linea para cambiarla de capa y no la coje, se queda marcada pero no hace nada...
He reinstalado autocad y en 2 horitas no me ha pasado nada, iba correcto, y ahora vuelve a hacerme esto.
Sabeis que puede ser??
Publicado: Mar Jul 10, 2007 11:49 am
por Paco Fernandez
MIRA A VER LA VARIABLE "PICKFIRST"
Publicado: Mar Jul 10, 2007 11:30 pm
por Afga
Wenas JARNO,
A falta de una respuesta que dé solución a tu pregunta, pues me parece más un problema de Windows que del propio AutoCAD (pues a mi me ha ocurrido en un par de ocasiones y para que se solucionase con reiniciar el ordenador se arreglaba, no se si será tb así tu caso), puedes probar a crearte un botón (aunque se a provisional) que actue del mismo modo que sí presionases la tecla Escape. Te dejo el código que debes poner si te creas el boton para que actua a tal fin.
^C^C^P_GRAPHSCR;_REDRAWALL ^P
Si me entero de algo relacionado con ello, ya os diré. Saludos
Publicado: Mié Jul 11, 2007 8:27 pm
por mad
Bueno, al final lo solucioné con el comando de Paco Fernández, me salía 0 y le puse 1 ya funcionar...
Ya que ni reiniciando se solucionaba!!
Gracias!!!!
Publicado: Jue Jul 12, 2007 6:02 pm
por Jeopt
Paco Fernandez escribió:MIRA A VER LA VARIABLE "PICKFIRST"
Y que significa exactamente esta orden? Como sabias que solucionaria lo del escape?
O_O
Publicado: Jue Jul 12, 2007 6:31 pm
por Paco Fernandez
Por desgracia esta es una de esas variables de Autocad que de vez en cuando y sin motivos aparantes se cambia "sola", y por lo tanto la tengo presente en mis apuntes.
Para saber que hace esa variable te invito a que le des estando en Autocad a F1 y teclees la variable en cuestion "pickfirst" y ahi te explica la funcion de esta variable y las dos opciones que tiene.
Es una buena opcion imprimirse todas las variables con sun definiciones para poder consultarlas en caso de problemas.
