Página 1 de 1
BLOQUE ANOTATIVO
Publicado: Mié Jun 23, 2021 9:40 am
por bargui75
¡Hola! Tengo un archivo que en modelo tengo dos plantas, pero cómo una es muy pequeña en presentación una planta estará a escala 1/500 y la otra a 1/250. Estoy haciendo el plano de emergencias y he creado el bloque anotativo, he puesto primero las que irán a escala a 1/250 y al cambiar el modelo a 1/500 para poner las de la otra planta el bloque se va de su sitio cuando el punto base está en el centro...y claro, cualquiera que vea el plano en modelo podría pensar que están mal... No se que problema hay con el bloque. Adjunto. Saludos
