Hola, soy un nuevo usuario y he encontrado este foro de autocad.
Tengo una gran cantidad de dibujos de autocad (dwg), bastantes de los cuales tienen referencias externas insertadas (XRef) y me interesaría saber si existe la posibilidad de saber que referencia externa esta insertada en esos dibujos pero sin tener que abrirlos. Es decir, conocer las propiedades o la composición de cada dibujo, pero sin tener que abrirlos.
Como tengo muchos (mas de 300) si los tengo que abrir uno a uno es una faena considerable. No se si existe algún programa, o alguna aplicación para hacer esto que necesito.
Seria como abrir una especie de explorador de archivos de autocad y que clicando en cada uno de ellos diera la información de su composición.
No se si os parecerá una tontería pero es lo que necesito.
Información de un dwg sin abrirlo
Re: Información de un dwg sin abrirlo
Creo que para lo que necesitas te puede valer el gestor de referencias externas que lleva el Autocad cuando lo instalas (busca en el menú inicio de inicio de Windows, grupo Autodesk)
- Delineator II
- Calcador
En la barra de herramientas "Normal" hay una pestaña "Administrador de conjuntos de planos" que no se si te podrá ayudar porque no la tengo muy usada. Todo es probar.
Muchas gracias.
Lo que me indica Faber es lo que buscaba.
Mira que llevo años con autocad y nunca me había fijado en esta aplicación.
