Página 1 de 1
3D,AYUDA!!
Publicado: Jue May 10, 2007 12:14 pm
por mad
Hola, despues de cierto tiempo sin hacer 3D, se me ha olvidado como podia extruir caras!!! Yo le daba al contorno de un muro y lo extruia, pero ahora al darle al contorno no se me hace un unico solido, sino linea por linea...
A ver si alguien me entiende xq no se como explicarlo...
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Publicado: Jue May 10, 2007 12:25 pm
por Faber
Deben ser polilineas cerradas (no 3Dcaras) y debes extruir, no dar altura a los objetos, mira a ver si es algo de eso
Publicado: Jue May 10, 2007 12:38 pm
por mad
Si si, si mira, pongamos un ejemplo; una habitacion cuadrada sin puertas ni ventanas ok?yo cojo, lo tengo dibujado en planta normal, le doy a contorno, polilinea y selecciono la region interna que delimitan las lineas exteriores e interiores del muro, se crean 2 polilineas pero NO un solido.
Publicado: Jue May 10, 2007 12:52 pm
por Faber
JARNO TRULLI escribió:Si si, si mira, pongamos un ejemplo; una habitacion cuadrada sin puertas ni ventanas ok?yo cojo, lo tengo dibujado en planta normal, le doy a contorno, polilinea y selecciono la region interna que delimitan las lineas exteriores e interiores del muro, se crean 2 polilineas pero NO un solido.
Claro que no se crea, vamos a ver...
es que no le tienes que dar a contorno ni nada, es mucho más simple, linea de comando -> extrusion, le designas la polilinea cerrada, le dices la altura y el ángulo y ¡tachan! ya tienes tu sólido.
Prueba y dime
Publicado: Jue May 10, 2007 10:48 pm
por mad
Nada nada, hubo un problema con unas lineas tontas...jeje!!!Gracias de todas formas.
Ahora tengo un problema, la edificacion que estoy haciendo tiene cubierta circular (una cercha en forma de arco, vamos)el problema esta en que he hecho los cerramientos demasiado grandes y no me deja quitarle "solido" a lo que me sobra, si alguien me puede ayudar le paso el archivo via email o como fuere.
P.D. me recorta el solido perfectamente en todo, excepto en una zona curva que tiene los muros de la edificacion.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Publicado: Jue May 10, 2007 11:28 pm
por Afga
Jarno, si pones una captura de imagen de como es el cerramiento o mejro dicho el dibujo en general, seguro podamos darte la solución más adecuada.
De todos modos, probastes con las ordenes disponibles en el menú desplegable de editar solidos?
Ruta;
Modificar -> Editar solidos.
