Hola, despues de cierto tiempo sin hacer 3D, se me ha olvidado como podia extruir caras!!! Yo le daba al contorno de un muro y lo extruia, pero ahora al darle al contorno no se me hace un unico solido, sino linea por linea...
A ver si alguien me entiende xq no se como explicarlo...
3D,AYUDA!!
Claro que no se crea, vamos a ver...JARNO TRULLI escribió:Si si, si mira, pongamos un ejemplo; una habitacion cuadrada sin puertas ni ventanas ok?yo cojo, lo tengo dibujado en planta normal, le doy a contorno, polilinea y selecciono la region interna que delimitan las lineas exteriores e interiores del muro, se crean 2 polilineas pero NO un solido.
es que no le tienes que dar a contorno ni nada, es mucho más simple, linea de comando -> extrusion, le designas la polilinea cerrada, le dices la altura y el ángulo y ¡tachan! ya tienes tu sólido.
Prueba y dime
Nada nada, hubo un problema con unas lineas tontas...jeje!!!Gracias de todas formas.
Ahora tengo un problema, la edificacion que estoy haciendo tiene cubierta circular (una cercha en forma de arco, vamos)el problema esta en que he hecho los cerramientos demasiado grandes y no me deja quitarle "solido" a lo que me sobra, si alguien me puede ayudar le paso el archivo via email o como fuere.
P.D. me recorta el solido perfectamente en todo, excepto en una zona curva que tiene los muros de la edificacion.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 18 invitados
