Problema con atributos
Publicado: Mié Oct 05, 2011 12:31 pm
Tengo un problema con atributos que me está volviendo loco.
Tengo un bloque con atributos el cual necesito que figure en diferentes capas. Necesito cambiar la capa del atributo para que tanto la capa del bloque como la del atributo sean la misma. Sería muy sencillo editar el bloque y cambiar a la capa en cuestión y editar el atributo y hacer lo mismo. Pero resulta que el bloque con su atributo se repite en el plano cientos de veces y necesito designar un número de ellos y pasarlos a una capa, otro número de ellos a otra y repetir esta operación varias veces. Mi pregunta es la siguiente:
¿Hay forma de designar un grupo de bloques y cambiar de una vez la capa del atributo, sin tener que hacerlo uno por uno?
Gracias por vuestra ayuda.
Roberto
Roberto
