Cómo se Firma un Planoen AutoCad?
koko
Mensaje por koko » Lun Dic 27, 2010 9:29 pm
Tengo un proyecto terminado y no sé como puedo insertar la firma del ingeniero para mandar a visar. Tengo la firma en pdf y en jpg. Me imagino que es muy sencillo, pero nunca se me dió el caso. Siempre los imprimía y me los firmaban. Muchas gracias.
Re: Cómo se Firma un Planoen AutoCad?
Mensaje por Faber » Lun Dic 27, 2010 11:21 pm
Pero te refieres a firma escaneada o certificado digital?
porque en el primer caso se inserta como imagen de trama y en el segundo no se hace desde autocad sino desde un editor de pdf que yo sepa
koko
Mensaje por koko » Mar Dic 28, 2010 12:39 am
Imagen de trama?
pluma
Mensaje por pluma » Mar Dic 28, 2010 9:06 am
si tienes un jpg y no te quieres complicar mucho, insertar-referencia de imágenes de raster, das el tamaño que necesitas y listo. Eso si, esto tiene un problema, que si le mandas el archivo en cad a otra persona la imagen desaparece por que cambia la ruta del archivo jpg; pero si es para hacer pdf, y luego enviarlo a visar, sin problema es rápido y sencillo.
si ya tienes el jpg, limpialo antes de insertarlo de esta manera con photoshop o corel. Para que la imagen se vea más nítida
koko
Mensaje por koko » Mar Dic 28, 2010 9:41 am
Muchísimas gracias a FABER y a PLUMA. He conseguido acabar el año sin cagarla. Aunque todavía tengo posibilidades.
pluma
Mensaje por pluma » Mar Dic 28, 2010 4:05 pm
A mandar!!!! :wink:
Mensaje por Paco Fernandez » Mié Dic 29, 2010 1:10 am
para que no haya esos problemas inserta la imagen jpg sin darle ruta, de tal manera que el fichero cad y la imagen jpg vayan SIEMPRE juntas en el mismo directorio, asi conseguiras que siempre se vea la firma indistintamente se abra desde el ordenador que se abra. Otra cosa que viene bien es poner la imagen en el color 255 para que se vea la imagen pero no se vea el marco de la imagen.
pluma
Mensaje por pluma » Mié Dic 29, 2010 9:27 am
nunca te levantaras sin saber una cosa más. Gracias Paco!!!!
PatriciaC
Mensaje por PatriciaC » Lun Sep 24, 2012 3:14 pm
Exacto pluma, yo estaba teniendo el mismo problema, y el problema estaba en lo de la ruta. Gracias por compartir.
Mensaje por Paco Fernandez » Vie Sep 28, 2012 12:23 am
para eso estamos :wink:
Corzo
Mensaje por Corzo » Mar Oct 09, 2012 12:11 pm
Hay un programa que te pasa los pdf a dxf, yo en una hoja firmé varias veces y del pdf me lo pasé a dxf. Una vez en el dxf elegí la que mejor estaba (no te creas que lo convierte perfectamente) y lo puedo insertar donde sea.
La opción del jpg quizás sea más fácil y más "bonita" :D
MwAce
Mensaje por MwAce » Jue Oct 11, 2012 11:26 am
Hay otra opción si eres un poco "artista".....
Inserta la firma en un dwg vacio; ve dibujandola con pequeños tramos de polilinea añadiendole grosor a los tramos cuando sea necesario por el trazado... y ya tienes una firma vectorizada....
Lleva un poquito de tiempo (especialmente con las primeras que haces), pero el resultado es inmejorable.
Eso si; un consejo que te doy (en general); en ese caso, si tu firma va incluida en el plano, nunca mandes el dwg; solo pdf....
