Buenos dias compañeros!!
hoy mi pregunta es la siguiente, al trabajar con un plano y darle guardar se me ha bloqueado el ordenadro , y despues de estar 2 horas trabajando en el , no me lo ah guardado,
antes de guardarlo autocad salva el dibujo cada cierto tiempo, estoy buscando el lugar donde lo guarda, sabeis si siempre sigue la misma ruta para guardar?¿ o mi ordenador tendra una ruta diferente a otro?
TEMPORALES DE AUTOCAD
Re: TEMPORALES DE AUTOCAD
Hola.. haz una búsqueda exaustiva (capetas ocultas incluidas) de archivos con la extensión SV$, es decir, en la busqueda poner el texto *.SV$ y te aparecerán nombres de dibujos con esa extensión, cuando encuentres el que buscas, le cambias la extensión SV$ por DWG y lo podrás abrir.
Como referencia debes buscar el archivo por la hora aproximada en que te dio el fallo. suerte
- DELITEC_RAF
Para ver donde se guardan los temporales, dale al menu "herramientas", despues seleccionas "opciones" y en el cuadro que te sale mira la pestaña "archivos", la ruta se encuentra en el que se llama "ubicacion de archivo de dibujo temporal"
RAF - TECNICO DELINEANTE PROYECTISTA
http://www.delitec.es
Para buscar cualquier tipo de archivo temporal de el programa que hayas trabajado incluyendo el autocad , en ejecutar deves poner %temp% y te saldran.
perdonar mi tardanza al responder, gracias !! lo arregle.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 146 invitados
