Página 1 de 1
Rx huerfanas
Publicado: Jue Sep 02, 2010 11:54 am
por virbirrabeer
hola! tengo un problema con las rx y esq me dice q estan huerfanas, sin embargo ni se han movido de sitio y estan con una ruta relativa; nunca me puso lo de huerfanas sino mas bien no encontradas.. no se como recargarlas porque al reintroducir la ruta pasa de mi y no se recargan,
Un saludo!!
Re: Rx huerfanas
Publicado: Jue Sep 02, 2010 12:09 pm
por Rachel
Hola, sí suena raro, lo mismo es un error del plano, no obstante, íntenta recargarlas por la siguiente ruta:
Inicio (del windows)- Autodesk- AutoCad (el que tengas)- Administrador de Referencias
A ver si por ahí te las coge, en realidad lo que parece, es que el plano o las Referencias, han sido movidas.
Si eso no funciona, mi consejo, es que crees un plano nuevo, copias y pegas y le vuelves a insertar las Rx.
Un saludillo y Suerte!
Re: Rx huerfanas
Publicado: Jue Sep 02, 2010 3:31 pm
por virbirrabeer
Bueno pues resulta que me pasaron unos planos con un monto de rx y el problema lo da porque se trata de una rx que contiene varias plantas y a su vez cada planta es una rx, me parece un lio tremendo hacer eso porque he tenido que cargarmelas y rehacerlo de nuevo de una forma mas sencilla, ademas q no le veo utilidad en este caso.... (y gracias Rachel!!)
esto va por los que se complican la vida con el autocad,por favor cuanto mas sencillo mejor!!! tb estoy a favor de las rx pero bien usadas!! ¬¬
de todas formas tiene q haber algun modo de recuperar las "huerfanitas" si a alguien le ha pasado por favor contad como lo solucionasteis!
Un saludo!!!
Re: Rx huerfanas
Publicado: Jue Sep 02, 2010 7:24 pm
por Chus
Hola, coloca todos los ficheros dentro de la misma carpeta. Y vuelve a entrar en el dibujo.
Seguramente no te cargue las rx porque la unidad no sea la misma. Lo puedes comprobar en el administrador de rx.
Espero que te sirva.
