Utilizo la versión de autocad 2010. Ocasionalmente hago replanteos topográficos y tengo un bloque creado con un atributo al cual entrando con las cordenadas X y Y lo pongo en la UTM correspondiente y le pongo el valor de cota de nivel.
Mi pregunta es: sería posible al igual que extraemos atributos de bloque con la opción tabla, hacer la opción inversa y poder vincular en una tabla o otro método las cotas que quisiera, por ej. X y Y y que después de forma automática las pusiese en su cordenada exacta, sin tener que introducir una por una. Claro, con pocas cordenadas es relativamente fácil, pero si debo hacer muchas entradas se convierte en algo muy tedioso.
gracias, un saludo¡¡¡
puntos topográficos
- DELI JESU 82
- Calcador
Creo que deberias utilizar autocad 3d civil 2010, en el cual puedes importar puntos en formato .txt; con el autocad normal yo no conozco ningún comando o creo que con el MDT, que es una aplicación para autoca también se puede
Hola, llevaba varios dias leiendo tu pregunta, no he contestado porque me pierdo un poco con el proceso que utilizas de tabla, atributos etc.
Yo tambien realizo pequeños replanteos topograficos (tanto volcado de puntos a e.t. como a fichero o listarlos en pantalla para que otro los replantee) para ello utilizo m.d.t. y creo que es un programa que a pocas veces que lo uses le vas a sacar provecho pues te va a quitar mucho trabajo.
Yo tambien estoy de acuerdo: MDT.
Pero quizás te sirva crear un script.
Crea un archivo de texto con los puntos que tienes como sigue:
Multiple
Punto
xxx,yyy
xxx,yyy
xxx,yyy
Deja una línea en blanco al final.
Lo guardas con la extensión .scr.
Desde autocad teclea script, buscas el archivo y al aceptar tendrás los puntos dibujados.
Es una solución muy básica pero sirve.
También puedes copiar el contenido del archivo que has creado, desde Múltiple hasta el último punto y pegarlo en la linea de comandos.
Hará el mismo efecto.
Multiple
Punto
xxx,yyy
xxx,yyy
xxx,yyy
...todo fluye...
