giro en espacio papel
david-granada
Mensaje por david-granada » Lun Feb 15, 2010 2:01 pm
Buenas compañeros, es simple la pregunta, como puedo girar un dibujo en la ventana grafica que no está girado en el espacio modelo, he estado mirando propiedades de las ventanas graficas y eso pero no lo encuentro, me ha llegado algún dibujo así pero no logro hacerlo yo, gracias al que me pueda echar un cable, saludos
Rachel
Mensaje por Rachel » Lun Feb 15, 2010 4:23 pm
Buenas tardes,
Si pinchas la ventana gráfica (la polilinea que dibuja la ventana) y te vas a propiedades, mira que no esté inmobilizada, luego pincha dentro de ella 2 veces.
Para que no se gire en el modelo, debes hacerlo del siguiente modo:
Herramientas-> SCP Nuevo -> y ya lo que tu quieras (yo suelo utilizar el SCP objeto, con una polilinea de referencia, previamente dibujada por mi), una vez hecho esto, te vas a VER -> Punto de Vista 3D -> Vista en Planta -> Actual... y se te gira el dibujo, siempre puedes volver, en VER -> Punto de Vista 3D -> Vista en Planta -> Universal y luego le das forma a la ventana.
Si giras la ventana desde fuera, el dibujo no se gira y si rotas el dibujo, sin el SCP, el modelo se girará también.
En fin, espero haberte ayudado.
Chus
Mensaje por Chus » Lun Feb 15, 2010 4:35 pm
Comando:
SCP
Z (Para cambiar los ejes, es necesario pulsar dos veces, una a la a la izquierda y otra a la derecha, los dos puntos son el eje X.)
Es muy sencillo.
Un saludo. :wink:
david-granada
Mensaje por david-granada » Lun Feb 15, 2010 4:49 pm
Pues lo he hecho siguiendo vuestros pasos y usando el scp objeto pero no me sale, me representa el scp girado en la presentación pero el objeto sigue igual, algún paso me esto comiendo seguro... :roll:
Chus
Mensaje por Chus » Lun Feb 15, 2010 5:33 pm
david-granada escribió:Pues lo he hecho siguiendo vuestros pasos y usando el scp objeto pero no me sale, me representa el scp girado en la presentación pero el objeto sigue igual, algún paso me esto comiendo seguro... :roll:
Como dijo Rachel.
Comando:
PLANTA
ACTUAL
Rachel
Mensaje por Rachel » Lun Feb 15, 2010 6:00 pm
Pues eso, o como bien dice Chus, o en la barra de herramientas:
kikojo
Mensaje por kikojo » Lun Feb 15, 2010 6:04 pm
Buenas tardes,
yo lo hago de la siguiente manera:
La ventana gráfica debe estar sin inmovilizar.
Doble click dentro de la ventana gráfica y le das a herramientas/ SCP Nuevo/ 3 Puntos.
A continuacion te pide el punto de origen del nuevo scp, despues el nuevo eje X, y el nuevo eje Y.
Hecho esto escribes PLANTA y le das a SCP actual.
Espero haberte servido de ayuda. Un saludo
david-granada
Mensaje por david-granada » Mar Feb 16, 2010 11:29 am
ya si que si, he dado con la tecla, muchas gracias a todos, os debo una cervecitas virtuales!!!! :D
Rachel
Mensaje por Rachel » Mar Feb 16, 2010 12:17 pm
Jajajja.. nuna me he tomao una de esas, pero gracias! te ponen tapita virtual? jajja.. es lo que tenemos los granainos...
Un saludo :wink:
Josep Mª
UCS
Mensaje por Josep Mª » Lun Feb 22, 2010 5:07 pm
Tienes que dominar los UCS muy bien.
Eso diferencia a los delineantes del resto....
DELI JESU 82
Mensaje por DELI JESU 82 » Lun Mar 01, 2010 4:01 pm
tambien puedes utilizar el comando mvsetup, y asi te evitas girar el scp
Mensaje por Paco Fernandez » Lun Mar 01, 2010 5:05 pm
Yo uso la orden que dice DELI-JESU, mvsetup.
Mides el angulo que quieras girar para ponerlo en la orientacion que desees, en la presentacion tecleas mvsetup, elijes la opcion Alinear (A), luego la opcion Girar (G) , te pedira un punto de giro, te recomiendo elijas uno aproximadamente en el medio del la ventana, ahora te pedira el angulo de giro y listo. En el espacio modelo estara con la orientacion original y en la presentacion estara a tu gusto.
BYE
zesarez
Mensaje por zesarez » Mar Mar 02, 2010 1:01 pm
Buenas, yo lo que suelo hacer es configurarme las vistas en espacio modelo, como ha explicado kikojo, girar 3p (origen, x e y). Me coloco la orientación que necesito y me la guardo en el administrador de vistas, como una nueva vista guardada, con el nombre que me interese. Luego es tan fácil como entrar en la ventana del espacio papel, con la ventana como habéis dicho sin estar inmovilizada y en el administrador de vistas restaurar la vista que necesitemos, pudiendo tener las vistas guardadas que queramos. El único pero es que hay que tener cuidado con las capas, ya que cuando se guarda una vista lo hace con estado de capas de ese momento y luego al restaurar la vista se restaura con el estado de capas con que se guardó la vista. Yo este sistema lo utilicé un proyecto con 9 edificios que estaban cada uno con un angulo distinto y me fue bien.
FINIRI
Re: giro en espacio papel
Mensaje por FINIRI » Mar Mar 02, 2010 9:13 pm
No se si os complicais un poco la vida.
Yo lo giro con la orden VISTADIN, (intro) pulsar la "A" (de ladeo) y dar los grados que queremos que se gire, 90 o los que sean.
Mensaje por Paco Fernandez » Mié Mar 03, 2010 1:53 pm
Hola FINIRI, sea usted BIENVENIDO a este foro de pintarrayas.
Con vistadin se gira pero lo que queremos es girar la presentacion sin gira el dibujo en el espacio modelo, que tendra su orientacion original.
