coordenadas x,y,z
coordenadas x,y,z
me da un poco de verguenza preguntarlo pero esque llevoy 3 años trabajando en autocad y nunca lo he tenido que usar, el tema es que como puedo averiguar las coordenadas x,y,z de un plano que me envían para cuando lo inserte en otro nuevo dibujo como referencia externa tengan las mismas referencias x,y,z, gracias al que pueda ayudarme y un saludo
NO TE HACE FALTA SABERLO.
Y ademas es facil y rapido.
Vete a edicion elije la opcion de copia con punto base, y sin seleccionar ningun punto escribes que el punto base es el 0,0 ahora selecciona lo que vayas a usar, te vas donde quiera llevarlo, le das a pegar y cuando te pida el punto de insercion le dicess que el 0,0 y ya esta.
BYE
BYE
Vergüenza ninguna, que nadie nace sabiendo!
Teclea id, pulsa intro y vete al punto que quieras saber las coordenadas, no obstante, cuándo insertar una Referencia externa, te pregunta, punto de inserción, escala, rotación.. si no pulsas nada de ello, se inserta en las coordenadas originales.
Si tienes más consultas, que no te dé fatiga, que pa eso estamos, para compartir conocimientos entre nosotros.
Un saludo!
Un saludo!
Re: coordenadas x,y,z
david-granada escribió: me da un poco de verguenza preguntarlo pero esque llevoy 3 años trabajando en autocad y nunca lo he tenido que usar, el tema es que como puedo averiguar las coordenadas x,y,z de un plano que me envían para cuando lo inserte en otro nuevo dibujo como referencia externa tengan las mismas referencias x,y,z, gracias al que pueda ayudarme y un saludo
Menú Herr.: Consultar Coordenadas punto
Línea de comando: id (o 'id para usarlo de forma transparente)
Punto: Utilice el dispositivo señalador para precisar un punto
La coordenada del SCP de la ubicación aparece en la línea de comando.
ID enumera los valores X, Y y Z de los puntos especificados y almacena las coordenadas del punto especificado como último punto. Puede hacer referencia a él en la siguiente ocasión en que necesite especificar un punto, escribiendo @.
Si fuerza el cursor a un objeto en el espacio 3D, el valor de coordenadas Z es el mismo que el de la característica seleccionada del objeto.
Barra de herramientas SCP:
Menú Herr.: SCP nuevo
Línea de comando: scp
Indique una opción [Nuevo/Desplazar/Ortogonal/Prev/Restituir/Guardar/Supr/Aplicar/?/Univ] <Univ>:
Nuevo
Nuevo
Define un nuevo sistema de coordenadas (permite escoger un método entre seis).
Precise origen de nuevo SCP o [ejEZ/3p/oBjeto/Cara/Vista/X/Y/Z] <0>:
Origen
Define un SCP nuevo mediante la variación del origen del SCP actual, sin modificar la dirección de los ejes X, Y y Z.
Precise nuevo punto de origen <0>: Indique un punto
Precise un nuevo punto de origen en relación con el origen del SCP actual. Si no especifica un valor de coordenada Z para el origen, esta opción utiliza la elevación actual.
Eje Z
Define un SCP con un eje Z positivo determinado.
Precise punto en parte positiva del eje Z <actual>: Indique un punto
Precise un origen nuevo y un punto que se halle en el eje Z positivo nuevo. La opción Eje Z inclina el plano XY.
3 puntos
Precisa el nuevo origen del SCP y la dirección de sus ejes X e Y positivos. Para averiguar el emplazamiento del eje Z, sírvase de la regla de la mano derecha. Para obtener información sobre la regla de la mano derecha, véase Utilización de los sistemas de coordenadas universales y personales en 3D, Manual del usuario. Puede utilizar esta opción para especificar cualquier sistema de coordenadas posible.
Precise nuevo punto de origen <0>: Indique un punto (1)
Precise punto en parte positiva del eje X <actual>: Indique un punto (2)
Precise punto en parte Y positiva del plano XY del SCP <actual>: Indique un punto (3)
El primer punto especifica el origen del nuevo SCP; El segundo punto define el eje positivo X. El tercer punto define el eje positivo Y. El tercer punto puede estar situado en cualquier parte del eje positivo Y del plano XY del nuevo SCP.
Objeto
Define un sistema de coordenadas nuevo en función de un objeto 3D designado. El nuevo SCP tiene la misma dirección de extrusión (eje positivo Z) que el objeto designado.
Designe el objeto a alinear con el SCP: Seleccione un objeto
Los siguientes objetos no se pueden utilizar con esta opción: sólidos 3D, polilíneas 3D, mallas 3D, ventanas gráficas, líneas múltiples, regiones, splines, elipses, rayos, líneas auxiliares, directrices y texto de líneas múltiples.
En el caso de los objetos distintos a las caras 3D, el plano XY del SCP nuevo es paralelo al plano XY vigente al dibujar el objeto. No obstante, los ejes X e Y se pueden girar de manera diferente.
El SCP nuevo se define según se indica en la tabla siguiente.
muchas gracias a todos chicos, esque lo estaba haciendo insertando la referencia externa donde me salia, y me han llamado los del proyecto diciendo que lo inserte con los mismos x,y,z que tenia el plano base que me enviaron y he pensado: que problemón ahora tu! lo usaré mañana a ver si doy con la tecla, ya os contaré, gracias de nuevo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
