Página 1 de 1
Contornos
Publicado: Mar Oct 20, 2009 6:34 pm
por Rachel
Hola, a ver si me podeis ayudar,
Como sabeis, cuándo queremos hacer un contorno y la polilinea no está bien cerrada, no te lo coge.
He usado la variable HPGAPTOL, pero creo que solo funciona con los sombreados.
¿Alguien sabe alguna alternativa para poder hacer contornos cerrados?
Muchas graciasss...
Publicado: Mié Oct 21, 2009 9:51 am
por Paco Fernandez
Pues no entiendo porque. Yo acabo de dibujar un poligono irregular y no lo he llegado a cerrar por unos milimetros en lo estremos y con la orden contorno y designando un punto dentro del poligono me ha creado el contorno perfectamente.
Yo la variable hpgaptol la tengo en 0,05.
Prueba a bajarlo.
BYE
Publicado: Mié Oct 21, 2009 10:17 am
por Rachel
Muchas gracias, Paco.
El tema es que puede que no esté bien cerrado por varios sitios, un tema, vamos!
Publicado: Mié Oct 21, 2009 7:08 pm
por Chus
Aléjate con el zoom, donde quieres hacer un contorno, y ejecuta el comando contorno, igual tienes suerte.
Cuanto más lejos, más probabilidad de que funcione el comando contorno. Eso si, si te alejas mucho tendrás que tener mucha puntería. Para pinchar dentro del polígono que no esta cerrado.
Publicado: Jue Oct 22, 2009 6:35 pm
por Chus
Por si no queda claro. Es muy fácil.
Publicado: Jue Oct 22, 2009 6:43 pm
por Rachel
Jajjaja... que profesional!!!
Muchísimas gracias Chus, pero no me ha furulado
Seguiré intentando, porque esto tiene tarea!
Un saludillo!
Publicado: Vie Oct 23, 2009 9:48 am
por Paco Fernandez
Una pregunta tonta, al menor para ir descartando cosas.
¿ tendras todo en la misma cota Z? por que si no por supuesto que no te sale.
por pluma
Joe Chus, como te lo curras, jajajajajja
muy chulo si señor
Publicado: Vie Oct 23, 2009 10:37 am
por Rachel
Siii... está todo en Z0... y sigo sin conseguirlo!!! Que pestiño!!!
Son dos políneas paralelas, con polilineas divisorias, que son las que no cierran bien...
Graciasss...
Publicado: Vie Oct 23, 2009 4:15 pm
por Paco Fernandez
Y¿ POR QUE NO LO PONE SAQUI QUE LE ECHEMOS UN VISTAZO?
UN MONTON DE OJOS VEN MAS QUE DOS
Publicado: Vie May 21, 2010 11:42 am
por Rachel
Casi un año después y sigo con la misma duda, ahí va, graciasss...
Publicado: Vie May 21, 2010 7:28 pm
por El_Pibe
Si intentas hacer un sombreado de una figura muy fina, larga y compleja, es posible que te de problemas.....
Te aconsejos que hagas líneas auxuliares que te dividan la figura en varios sectores más pequeños, para que te pueda reconocer los contornos.... o lo que es lo mismo..... en vez de realizar un contorno, dividirlo en varios contornos más pequeños .....
Espero te sirva de ayuda..... Saludos.
