Contornos
Rachel
Contornos
Mensaje por Rachel »
Hola, a ver si me podeis ayudar,
Como sabeis, cuándo queremos hacer un contorno y la polilinea no está bien cerrada, no te lo coge.
He usado la variable HPGAPTOL, pero creo que solo funciona con los sombreados.
¿Alguien sabe alguna alternativa para poder hacer contornos cerrados?
Muchas graciasss... :wink:
Pues no entiendo porque. Yo acabo de dibujar un poligono irregular y no lo he llegado a cerrar por unos milimetros en lo estremos y con la orden contorno y designando un punto dentro del poligono me ha creado el contorno perfectamente.
Yo la variable hpgaptol la tengo en 0,05.
Prueba a bajarlo.
BYE
Rachel
Muchas gracias, Paco.
El tema es que puede que no esté bien cerrado por varios sitios, un tema, vamos!
Chus
Mensaje por Chus »
Aléjate con el zoom, donde quieres hacer un contorno, y ejecuta el comando contorno, igual tienes suerte. :wink:
Cuanto más lejos, más probabilidad de que funcione el comando contorno. Eso si, si te alejas mucho tendrás que tener mucha puntería. Para pinchar dentro del polígono que no esta cerrado.
Chus
Mensaje por Chus »
Por si no queda claro. Es muy fácil.
Rachel
Jajjaja... que profesional!!!
Muchísimas gracias Chus, pero no me ha furulado :cry:
Seguiré intentando, porque esto tiene tarea!
Un saludillo!
Una pregunta tonta, al menor para ir descartando cosas.
¿ tendras todo en la misma cota Z? por que si no por supuesto que no te sale.
pluma
Mensaje por pluma »
Joe Chus, como te lo curras, jajajajajja
muy chulo si señor :lol:
Rachel
Siii... está todo en Z0... y sigo sin conseguirlo!!! Que pestiño!!!
Son dos políneas paralelas, con polilineas divisorias, que son las que no cierran bien...
Graciasss...
Y¿ POR QUE NO LO PONE SAQUI QUE LE ECHEMOS UN VISTAZO?
UN MONTON DE OJOS VEN MAS QUE DOS :wink:
Rachel
Casi un año después y sigo con la misma duda, ahí va, graciasss...
Última edición por Rachel el Mar May 25, 2010 4:16 pm, editado 1 vez en total.
El_Pibe
Mensaje por El_Pibe »
Si intentas hacer un sombreado de una figura muy fina, larga y compleja, es posible que te de problemas.....
Te aconsejos que hagas líneas auxuliares que te dividan la figura en varios sectores más pequeños, para que te pueda reconocer los contornos.... o lo que es lo mismo..... en vez de realizar un contorno, dividirlo en varios contornos más pequeños .....
Espero te sirva de ayuda..... Saludos.
