establecer escala de líneas a dibujar
¿hay algún modo de preestablecer la escala del tipo de línea que voy a dibujar sin cambiar la escalatl global ni tener que editar cada línea una vez hechas?
es decir, si quiero dibujar 80 líneas directamente a 1.5 y la escalatl general dejarla a 1.0
ACE
establecer escala de linea a dibujar
Mensaje por ACE »
Creo que eso que pretendes hacer no se puede, o al menos yo no sé,
pero es fácil dibujar todas las polilíneas en una capa y luego en el cuadro de características cambiar todas a la vez su tipo de línea.
rperezg
Re: establecer escala de líneas a dibujar
Mensaje por rperezg »
Faber escribió:¿hay algún modo de preestablecer la escala del tipo de línea que voy a dibujar sin cambiar la escalatl global ni tener que editar cada línea una vez hechas?
Supongo que ya lo sabras a dia de hoy, pero aun asi te contesto, por si te sirve de algo.
dibuja una poli cualquiera, con cambiar propiedades, cambia la escalatl, con lo que la general sigue intacta, y despues pinta todas las que necesites, acto seguido igualas propiedades y hecho. un saludo maquina.
no estamos solos
elhombredelsaco
Mensaje por elhombredelsaco »
De la ayuda de autocad sobre la variable del sistema CELTSCALE:
Tipo: Real
Guardada en: Dibujo
Valor inicial: 1.0000
Establece el factor de escala del tipo de línea del objeto actual. Establece la escala del tipo de línea para los objetos nuevos respecto al parámetro del comando LTSCALE. Una línea creada con el valor CELTSCALE = 2 en un dibujo en el que LTSCALE tenga un valor de 0.5, se mostrará igual que una línea creada con el valor CELTSCALE = 1 en un dibujo en el que LTSCALE tenga el valor 1.
elhombredelsaco escribió:De la ayuda de autocad sobre la variable del sistema CELTSCALE:
Tipo: Real
Guardada en: Dibujo
Creo que eso es lo que quiero, mucísimas gracias a todos por las respuestas.
