escalatl
Publicado: Vie Nov 28, 2008 11:36 am
Se puede usar factores de escalas diferentes en cada una de las presentaciones de un dibujo y en la ficha modelo. ¿Cómo?
Desde 2005, comunidad de delineantes, proyectistas y técnicos superiores en desarrollo de proyectos
http://foro.delineacion.org/
Gracias, pero me referia al factor de escala que controla los tipos de linea, que hacen que por ejemplo la linea de trazos sean + o - grandesxcns escribió:Dentro de la ventana de cada presentación tu puedes darle la escala que quieras, incluso de dentro de una misma presentación si tienes varias ventanas, cada una puede tener su escala.
Simplemente tienes que escribir el comando "Z" y luego 1000/"escala a la que desees"XP . Por ejemplo para dar una escala 1/75 tendrias que poner despues del comando 1000/75xp.
Espero haberte sido de ayuda.
compañero xcns, lo clavaste, es justo lo que necesitaba, gracias por tu atenciónxcns escribió:Yo lo que utilizo es el comando psltscale...por defecto el valor es 1 pero si lo pones en 0 se te verá conforme lo tienes en el modelo. Prueba eso a ver si te sirve.
Venga un saludo!saludo!!
