sombreados asociativos
Mensaje por Paco Fernandez » Lun Dic 11, 2006 5:23 pm
Buenas a tod@s, una pregunta, pues estoy hartito de rebuscar entre las variables y la ayuda y no doy con ella.
Resulta que he tenido que instalar otra vez mi Autocad 2005 y por defecto cuando voy a sombrear de manera que la trama sea asociativa lo hace de tal manera que si borro el tramado me borra todas la lineas de alrededor y eso es un *****.
Alguien me dice que variable tengo que usar para que el sombreado sea asociativo y no me haga nada con las lineas exteiores.
Mensaje por Afga » Lun Dic 11, 2006 11:37 pm
Hola Paco Fernandez,
Creo saber la solución al problema del que te refieres con los sombreados, pues amí también me pasaba al principio, que al dibujar un sombreado y luego intentar borrarlo , se borraban también las lineas que formaban el contorno del mismo.
El caso que he estado buscando en unos pequeños apuntes que tengo, y al final, por fin encontre la variable que hace que el sombreado actue de ese modo.
La variable es PICKSTYLE. Te pongo lo que dice la ayuda de AutoCAD.
Código: Seleccionar todo
Tipo: Entero
Guardada en: Registro
Valor inicial: 1
Controla el uso de la selección de grupos y de sombreado asociativo.
0 Ninguna designación de grupo ni de sombreado asociativo.
1 Selección de grupo.
2 Selección de sombreado asociativo.
3 Selección de grupo y de sombreado asociativo.
Seguramente y sin darte cuenta se te cambiaría el valor de la variable, y como dices lo es una gran ******, jejeeje.
Espero que así se solucione el problema, un saludo :lol: :lol:
Mensaje por Paco Fernandez » Mar Dic 12, 2006 10:08 am
Gracias Afga, ahora si funciona bien.
El caso que tengo todas las variables impresas en papel y esta en concreto me llamo la atencion sobre el tema, pero probe una de las opciones y no funciono y segui buscando.
De todas maneras esto de las variables, es un mundo y un poco co*****.
Gracias de nuevo
