Conjunto de planos.
Mensaje por Paco Fernandez » Mié Dic 03, 2008 12:36 pm
OK, Pues con ese conjunto de planos como ya sabras puedes imprimir el proyecto entero de un tiron o planos sueltos, abrir planos, cambiar el nombre de archivos etc.
Lo de exportar la tabla sirve para poder confecionar el indice de planos. Para ello, desde el conjunto de planos entra en una presentacion cualquiera y con el boton derecho del raton pincha en el titulo del conjunto de planos y elije la opcion de "insertar tabla de lista de planos" y te saldra el administrados de tablas de Autocad, le das a aceptar y te insertara en la presentacion una tabla con el indice de planos que has hecho. Un vez que ya esta insertada y para poder manipularla y hacer un indice de planos en condiciones, usamos la orden exportatabla, designamos la tabla que hemos insertado y nos pedira donde y con que nombre queremos que la guarde, creandonos un fichero con extension "csv" que podras abrir con editores de texto y poder crear el indice de planos del proyecto correctamente.
Si tienes mas dudas ya sabes, pregunta que hoy estoy por aqui :wink:
erichguaman
Mensaje por erichguaman » Mié Dic 03, 2008 12:48 pm
Paco Fernandez escribió:OK, Pues con ese conjunto de planos como ya sabras puedes imprimir el proyecto entero de un tiron o planos sueltos, abrir planos, cambiar el nombre de archivos etc.
Muchas Gracias máquina..todo lo que me has dicho, lo he seguido y me salio exactamente =...que chulo ta esto..
Pero pordrías decirme que pasos debo seguir para imprimir todos los planos de un tirón?
Gracias.. :wink:
Mensaje por Paco Fernandez » Mié Dic 03, 2008 1:56 pm
Boton derecho al nombre del conjunto de planos y elijes la opcion de publicar y aqui tenemos varias maneras de imprimir, la normal es publicar en trazador y te saldra el proyecto completo y en el orden del indice. Tambien puedes imprimer en DWF, en orden inverso, dandole varios numeros de copias y otrs opciones que puedes ir probando.
Suerte y ya me contaras.
erichguaman
Mensaje por erichguaman » Mié Dic 03, 2008 9:58 pm
Paco Fernandez escribió:Boton derecho al nombre del conjunto de planos y elijes la opcion de publicar y aqui tenemos varias maneras de imprimir, la normal es publicar en trazador y te saldra el proyecto completo y en el orden del indice. Tambien puedes imprimer en DWF, en orden inverso, dandole varios numeros de copias y otrs opciones que puedes ir probando.
Waooooo Paco, muchas gracias, es genial cuantas cosas trae este autocad...vaya, te lo agradezco mucho, mañana probare lo que dices..
Un saludo.. :wink:
Figaro
Mensaje por Figaro » Mar May 26, 2009 12:55 pm
Yo tengo una pregunta, desde el conjunto de planos, podemos seleccionar otro trazador?? o Impresora??
Supongo que saldra la aplicación de Publicar, pero aqui es hasta donde llego ...
Tengo version 2006
Mensaje por Paco Fernandez » Mar May 26, 2009 5:16 pm
Lo siento Figaro pero la version 2006 ni llegue a verla, asi que no te puedo ayudar, esperemos asome alguien que pueda ayudarte.
Re: Conjunto de planos.
Mensaje por Faber » Jue Feb 14, 2013 12:12 pm
Una duda:
¿se puede abrir un mismo conjunto de planos (archivo DST) compartido en el servidor por varios usuarios de autocad a la vez? si alguno de ellos lo modifica ¿puede guardar los cambios si alguien más lo tiene abierto?
konstruarto
Mensaje por konstruarto » Mar Mar 05, 2013 10:43 am
Faber escribió:Una duda:
Cada miembro de un equipo puede abrir el archivo de conjunto de planos, si alguien está actualizando un archivo (plano), otro podrá observar en el administrador de conjunto de planos que está bloqueado, parcial o totalmente y así sabrá que alguien está realizando cambios. Una vez que se haya realizado dicha actualización el programa pide que se actualice el archivo (DTS) de conjunto de planos.
No solo sirve para plotear todos los planos a la vez, sino que tiene muchísimas aplicaciones en las que si estás en red puedes minimizar los trabajos en cuestión de actualización, etc.
Espero haber ayudado... :)
