Página 1 de 1
SOLUCIÓN ERROR INTERNO: !dbqspace.h@410: ePermanentlyErased
Publicado: Mar Jul 15, 2008 8:16 am
por Depleas
Hola a todos!!
Despues de largas horas de trabajo para hacer un plano en el trabajo, lo cierro y cuando al dia siguiente intento abrirlo me sale:
Alguien sabe a que puede ser debido y como solucionarlo?
Gracias!
Publicado: Mar Jul 15, 2008 8:20 am
por cx1
Ufff, yo ni idea, pero seguro que por aqui hay algun fiera que lo sabe. Se me ocurre que cogas el fichero bak que tengas lo renombres a dwg y lo abras haber si te ocurre lo mismo. Saludos.
Publicado: Mar Jul 15, 2008 9:27 am
por Paco Fernandez
Hola Depleas no se me ocurre otra cosa que lo que te dice CX1, tambien puedes intentra buscar el archivo ac$ de la carpeta de temporales, aqui debes buscarlo teniendo como referencia el tamaño del archivo y la hora aproximada del ultimo guardado. Que tengas suerte.
Por cierto no dupliques los mensajes, por favor, con que lo pongas en su sitio correspondiente es suficiente.
Publicado: Mar Jul 15, 2008 11:26 am
por Depleas
He probado renombrando el archivo .bak y persiste el problema.
Tambien he intentado recuperar el archivo desde autocad y tampoco tengo solucion.
Paco Fernandez disculpa por el duplicado pero pense que habia cerrado la pagina sin darle a enviar el mensaje.
Publicado: Mar Jul 15, 2008 12:01 pm
por Afga
En el siguiente enlace de los grupos de discusión de Autodesk dieron una posible solución al problema;
http://discussion.autodesk.com/thread.j ... dID=326390
Que traducido puede ser algo tal como lo siguiente;
Código: Seleccionar todo
Abra otro dibujo nuevo. Use etransmit o Pak&Go, añadir los archivos corruptos que se están tratando de reparar. Luego debe ir a cambiar la configuración para envasar en formato AutoCAD 2000 o otra versión de AutoCAD. A continuación, extraiga los archivos convertidos.
Una vez hecho esto puede abrir los archivos corruptos convertidos e iniciar su recuperación.
Espero que sirva esta solución.
Publicado: Mar Jul 15, 2008 12:33 pm
por Paco Fernandez
Ponlo aqui, a ver si alguno somos capaz de recuperarlo y te solucionamos el problema.
Publicado: Mié Jul 16, 2008 8:00 am
por Depleas
Agfa muchisimas gracias!!!!
Despues de varios intentos y a punto de desistir, no se como ni exactamente a que parametros he tocado pero he conseguido recuperar el archivo sano y salvo
Gracias a todos los que haceis este trabajo algo mas llevadero!!!
respuesta
Publicado: Lun Jul 21, 2008 6:40 pm
por emercadotecnia2a
Que bueno que recuperaste tu trabajo, pero, te haz puesto a pensar si lo hubieraís necesitado al dia siguiente, hubiera sido terrible.
En lo personal para que no me ocurra eso siempre guardo en un pendrive cualquier trabajo importante, justamente por eso por cualquier cosa que pueda pasar, si te sirve de consejo.
