CONFIGURACION DE PAGINA
RAFX
Mensaje por RAFX »
He estado ploteando varias presentaciones de un mismo archivo de una vez y la cosa parece que funciona, lo que no se es en que lugar guarda autocad esa configuración de página pues cuando cambio de archivo y quiero hacer la misma operación tengo que volver a crear la configuración de página.
Hoola Rafx, supongo te refieres a guardar la configuracion de impresion, y para eso una vez configurada a tu gusto la pagina, debes darla a la opcion de "aplicar a presentacion" que esta junto al icono de aceptar, de esta manera te guardara la la configuracion de la presentacion, y eso lo deberas hacer con cada presentacion a no ser que copies la presentacion con la configuracion ya hecha.
RAFX
configuracion de pagina
Mensaje por RAFX »
Te explico lo que hago:
pincho boton derecho sobre la solapa de una de las presentaciones voy a administrador de configuraciones de página, configuro la pagina como quiero (ploter, ctb, hoja..) y le das un nombre. Luego selecciono todas las presentaciones, le digo publicar y te aparece una llista de las presentaciones en la que te da la opcion de configuracion de pagina, despliegas y aparece la que tu has creado y se la puedes aplicar a todas las presentaciones din necesidad de cambiar nada individualmente en cada presentación, el problema es que no se donde guarda esa configuración que yo he creado, para cuando estoy en otro archivo poder volver a importarla.
No sé si me he explicado a lo mejor es un poco lioso.
elhombredelsaco
Mensaje por elhombredelsaco »
Hola a todos.
Las configuraciones de página se guardan dentro del propio archivo de autocad.
Las configuraciones de página se pueden guardar dandole al boton de "Nueva..." dentro del "Administrador de configuraciones de página".
Una vez creada dicha configuración, esta ya puede ser importada a otras presentaciones en otros archivos mediante la opción "Importar...".
RAFX
Mensaje por RAFX »
elhombredelsaco escribió:Hola a todos.
¿Como se guardan, como dwg. como pc3....?Por que cuando doy a "importar" me lleva al directorio en el que se encuentran los archivos de dibujo. Y si elijo un adibujo que tiene la configuración que quiero se pone a pensar y al final despues de mucho no hace nada.
Un saludo, gracias
elhombredelsaco
Las configuraciones de pagina se guardan como cualquier otro elemento no gráfico, dentro del fichero de autocad (como parte del codigo DXF).
Autocad permite la exportación de determinados tipos de configuraciones, con diferentes tipos de extensión (por ejemplo, creo recordar que se puede guardar un estado de capas en un fichero externo con extensión ".las").
En el caso de las configuraciones de página esta externalización de la configuración no está disponible, pero para lo que tu quieres hacer no es necesario.
Lo que ya no me cuadra tanto, es que me digas que se te queda medio "pillao" y despues no haga nada. Antes de escribirte esto lo he probado en mi equipo para refrescarme la memoria y comprobar que la mecanica que te he descrito es correcta, y en efecto a mi me he funcionado perfectamente.
He guardado en un archibo "B" una configuración de pagina, a la que he llamado "OK", y desde un archibo "A" he selaccionado la opción de Importar presentación, he localizado "B" y me he importado "OK".
Finalmente se la he aplicado a la presentación que me interesaba, y ha funcionado bien.
Repasa la mecánica de lo que estas haciendo, y nos cuentas.
Jeopt
Mensaje por Jeopt »
Buenas,
Aveces hay cosas que funcionan con una versión de autoCAD y con otras versiones no funciona tan bién y nada bién. Veo que no habéis mencionado con qué versiones trabajais, quizás afecte.
elhombredelsaco
Magnifica apreciación.
Yo lo estaba haciendo en la 08, y ahora lo he comprobado en la 06 y en la 02 (en esta ultima fue, creo, en la que implementaron la posibilidad de la importación de configuraciones).
En las tres ha funcionado correctamente.
Un saludo a todos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
