Malditas cotas!
Big Boss
Malditas cotas!
Mensaje por Big Boss » Vie Abr 11, 2008 5:07 pm
:evil:
Ya estoy harto! Voy a meterle fuego a los planos!
A ver si alguien puede echarme un cable.
Acabo de recibir unos planos acotados. Ahora me disponia a ordenarlos y resulta que cuando desplazo los dibujos con las cotas, se me van las referencias y si no estoy al loro se me van.
Que esta pasando??? :evil:
...be water my friend...
Mensaje por luisgi » Vie Abr 11, 2008 5:49 pm
Hola.. lo que te pasa es que las cotas son "asociativas" al objeto que están acotando.
Para que no se "muevan" debes disociarlas, utiliza el comando DISOCIARCOTA y solucionarás el problema.
ampliando un poco más el tema, la variable DIMASSOC controla la asociatividad de los objetos de cota con los siguientes valores:
0 - Crea cotas descompuestas. No existe asociación alguna entre los distintos elementos de la cota. Las líneas, los arcos, los extremos de cota y el texto de las cotas se dibujan como objetos independientes.
1 - Crea objetos de cotas no asociativas. Los elementos de la cota forman un único objeto. Si se desplaza el punto definidor en el objeto, se actualizará el valor de cota.
2 - Crea objetos de cotas asociativas. Los elementos de la cota forman un único objeto, y uno o más puntos definidores de la cota se unen a los puntos de asociación de los objetos geométricos. En caso de que se desplace el punto de asociación en el objeto geométrico, se actualizarán la ubicación y la orientación de la cota, así como su valor.
DIMASSOC no se almacena en un estilo de cota.
Los dibujos guardados en un formato anterior a AutoCAD 2002 mantienen el valor de la variable de sistema DIMASSOC. Cuando el dibujo se vuelva a abrir en AutoCAD 2002 o en una versión posterior, se restablecerá el valor de asociatividad de la cota. Si un dibujo heredado se abre en AutoCAD 2002, la variable de sistema DIMASSOC tomará el valor de la variable de sistema DIMASO de dicho dibujo.
Última edición por luisgi el Dom Abr 13, 2008 9:39 am, editado 1 vez en total.
Jeopt
Mensaje por Jeopt » Vie Abr 11, 2008 6:57 pm
No tenia ni idea
Genial el post luisgi, merci
Big Boss
Mensaje por Big Boss » Vie Abr 11, 2008 8:45 pm
:D
Estupenda la respuesta luisgi!
Ahora le echare un vistazo y comprobare la variable.
Un saludo y gracias! :wink:
Lala
Mensaje por Lala » Sab Abr 12, 2008 9:13 pm
Otra cosilla... Cuando te han pasado un dibujo y ya te vienen todas las cotas asociadas, haces una captura de todo el dibujo y escribes el comando DISOCIARCOTA y te las disocia todas. y en HERRAMIENTAS, OPCIONES , PREFERENCIAS DE TRAZADO o algo asi, desactivas la casilla de convertir nuevas cotas en asociativas. y ya está, las nuevas cotas serán normales..
:wink:
