layiso -> Bloquear capas
Pues eso que con la orden layiso -> Bloquear capas
te quedas solamente con la capa activa del objeto que seleccionas, y las demás activas te las difumina.
Con la variable, "LAYLOCKFADECTL" controlas el grado de difuminado.
¿Pero como se puede hacer que no se vean nada de nada.?
Un saludo de ... Julio
Un saludo de......Julio
Delineando, ando.
Delineando, ando.
Y para que te sirve eso? no es mas facil inutilizarla o desactivarla?, asi no verias la capa, ademas de poder bloquearla.
Ademas creo que aunque no la vieses al estar activa las referencias las estaria detectando, asi como se designaria cada vez que fueses a hacer algo y te diria que hay elementos de una capa bloqueada.
No se pero no le veo utilidad, salvo que quieras hacer algo especial.
Acabo de entender el post, primero entendí que era la orden "aislar capa" dejando las otras como difuminadas. Vale entonces es bloquear, entonces ya no le veo tanta utilidad.
Pues creo
Pues esto viene de Microstation de hace lo menos 10 años y te sirve para dibujar en una capa manteniendo otras con entidades que te pueden servir de referencia y sin que "molesten" tanto.
Lo que quería hacer es una orden que tambien de un solo click me deje unicamente esa capa visible, y antes se hacía con esa orden, (si no me equivoco.)
Por cierto es en Autocad 2008.
Delineando, ando.
Delineando, ando.
Por lo que he visto
Antes _layiso antes te dejaba SOLAMENTE la capa seleccionada y ahora a las demás NO las oculta sino que las difumina.
Mi pregunta es como se hace ahora para que desaparezcan.
Me lo acaba de encontrar mi compañero.
Comando: layiso
Parámetro actual: Bloquear capas, Difuminado=90
Designe objetos de las capas para aislar o [PArámetros]:
Comando: LAYISO
Designe objetos de las capas para aislar o [PArámetros]: pa
Indique el parámetro de capas no aisladas [Desactivar/Bloquear y difuminar]
***** RESUELTO EL TEMA ******
Comando: layiso
Comando: LAYISO
Delineando, ando.
Delineando, ando.
Si 2008
Bueno Paco, no hay por qué darlas, para eso estamos.
Tronius, si es en Autocad 2008, en 2007 ni idea, esa me la salté.
Delineando, ando.
Delineando, ando.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 54 invitados
