dudas y consultas sobre CAD
jose_80
Mensaje por jose_80 »
vale, ya importo la imagen pero se me ve totalmente plana, esto pq puede ser??
un saludo
ME EDITO: SOLUCIONADO
anagr
Mensaje por anagr »
Paco Fernandez escribió:Una vez instalado hay que cargar el menu ( GoogleEarth.cui)
archivos de programas - autodesk - acad2008 - GoogleEarth.cui
y ala a enredar a ver que hace :wink:
Oye, me podriais decir que es lo que tengo que hacer con ese archivo??
porque hace mil años que no inserto un menu y la verda que no tengo ni idea de como se hacia
jcostas
Mensaje por jcostas »
a todo esto relacionado con este tema del google earth, existen varias versiones de cad, la hay hasta de moda incluso, alguno de vosotr@s sabe si hay alguna versión especializada en topografia¿?¿?
oliver_hp
Mensaje por oliver_hp »
Alguno colgaria un ejemplo de como le fue con este programita?
isla_de_leon
Aplicacion Google Earth para Cad
Mensaje por isla_de_leon »
Señores, esta aplicacion genera las imagenes georeferenciadas o las tienes que tratar en cuanto a escala y rotacion para ajustarlas a la realidad? Por que si es asi es algo muy parecido a dar un pantallazo y pegar el jpg en Cad, perdon si la aplicacion no va por esos derroteros, si no es asi me gustaria que me explicarais algo mas de la misma.
Un saludo y gracias
mabenu
Re: AutoCAD (autodesk) Google Earth Extension
Mensaje por mabenu »
PIDE CONTRASEÑA
COMO PUEDO SIN ELLA?
Rachel
Mensaje por Rachel »
Graciasss, máquinas :wink:
Mensaje por Akasha »
Estamos haciendo una web para el estudio, y necesitamos meter edificios en 3D en Google, he estado leyendo sobre esta aplicación que hablasteis en su día, pero nos han hablado tb de SketchUp para integrar edificios en 3D en Google, ¿alguien conoce esta aplicación?
Corzo
Mensaje por Corzo »
Akasha escribió:Estamos haciendo una web para el estudio, y necesitamos meter edificios en 3D en Google, he estado leyendo sobre esta aplicación que hablasteis en su día, pero nos han hablado tb de SketchUp para integrar edificios en 3D en Google, ¿alguien conoce esta aplicación?
Me tengo que poner a ello pero por lo que he visto por encima es sencilla de utilizar.
