El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de
personalización: ACAD
personalización: CUSTOM
personalización: DBCONNECT
personalización: EXPRESS
Regenerando modelo.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
_menuload
Indique el nombre del archivo de personalización para cargar: diacae_v8.mns
Indique el nombre del archivo de personalización para cargar: _vbaload
Indique el nombre del archivo de personalización para cargar: diacae_v8.dvb
Indique el nombre del archivo de personalización para cargar: _-TOOLBAR
Indique el nombre del archivo de personalización para cargar: _DIACAE_V8
Indique el nombre del archivo de personalización para cargar: _show
Utilidades de menú de AutoCAD cargadas.
Comando: *Cancelar*
Comando: LINEACOM
Esto es lo que me aparece cuando se me Carga AutoCAD, hace tiempo instale el DIACAE en autocad (es un programa interno que utiliza AENA, para realizar los planos de sus aeropuertos), bueno a lo que iba, ese programa lo deje de utilizar y lo desinstale pero por lo visto aún quedan residuos en AutoCAD cada vez que se me carga, no me afecta en nada, pero por curiosidad me gustaria saber si hay alguna manera de que no apareciese, otra cosa que me gustaria saber es para que sirve el menu BDCONNECT pues en AutoCAD aparece el menu "Vista de datos" que no sirve absolutamente para nada, y no se si descargar ese menu o no.
Menu AutoCAD
- MCCDELINEANTE
Hola... lo que tendrás que hacer es eliminar las rutas de carga de esos menús.
Para ello deberás ir al menú HERRAMIENTAS > OPCIONES y en la pestaña ARCHIVOS, buscar las rutas de soporte que vinculan a ese menú y eliminarlas.
A lo segundo, no estoy mucho en el tema pero ese menú es para vincular bases de datos externas con el dibujo, ya sea algún documento acces o excel. A ver si en este tema alguien te puede dar más información. Si no lo utilizas lo mejor que puedes hacer es descargar el menú.
- MCCDELINEANTE
Gracias por la ayuda pero no me aparece ninguna ruta que ponga DIACAE o similar en los archivos de soporte.....??, bueno voy a seguir investigando a ver que puedo descubrir.Hola... lo que tendrás que hacer es eliminar las rutas de carga de esos menús.
Saludos y gracias.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 54 invitados
